"Ангара" - как правильно топить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ekimov, 23.11.09.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте! Всем - тепла и уюта желаем!
    Топим помаленьку нашу "Ангару" уже месяц. Нравится. Полюбили её.
    А вот как правильно - не знаем. Нет инструкции. Она, вообще, бывает?
    Или, например, прикол был. После топки, когда уже угли остывают - кааак бабахнет что-то. Стоял рядом в это время - подпрыгнул от испуга.
    Оказалось, всего-то надо было открутить болт с гайкой, который скреплял добавочный лист экрана с основным и с ушком. Экраны от нагрева изгибались, а потом, остывая резко выпрямлялись.Вот и не знаю - этот болт - транспортировочный что ли? Кстати, стало тише всё потрескивать без болта.
    А как, например, трубу чистить. У нас она выходит сверху, без колен. Вся сажа посыпится на этот экран. Его же как-то убирать надо? Подозреваю, что сзади через дыру, прикрытую заслонкой, надо открутить ещё один болт?
    А ещё, мельком "слышал", что "Ангару" можно чуть ли не в тлеющий режим вводить. Ну или, почти.
    Что-то я побаиваюсь. Начитался про отложения-кондесат. Мы уж и дров осиновых прикупили пару кубов.
    А оказывается, что после протопки ими сажа должна отвалиться от стенок трубы. И куда она свалится? На экран...
    А ещё не знаю что и незнаю
    Поделитесь опытом. Может, у кого есть инструкция?
    Попытался найти её в инете. Не получилось.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо
    за ссылку. Я теперь знаю, что есть режим долгого горения.:)
    Позвонил им. Инструкция лежит в топке камина. Камины упакованы плотно в целофан. Свободных инструкций у них нет:(
    Привезли её нам без целофана, без инструкции. Из Обнинска, "бизнес-центр"
    Начисто лишён я дотошности - сам виноват...
    Печку нашу мы и без инструкции любим, разберёмся. Что ж, мы никогда печек что-ли не топили.
  5. saar
    saar
    saar
    Прикрывайте задвижки внизу, чтобы убрать доступ воздуха. Будут дрова гореть медленее. Правда стекло будет коптиться больше.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо за подсказку.
    Да, уже проверили. Пока морозов больших нет - полную закладку не делали - максимум клал 5 поленьев, некрупных. Горело долго, часов 5 - до последнего уголька. Нижняя задвижка была прикрыта почти до конца. Верхнюю, которая для обдува стекла, не прикрывал. Шибер был открыт полностью, потом, когда остались угли, и его прикрывал.
    Пришлось остужать дом - нагрелось до 29С. На улице было около -3С.
    Дом 6Х6 с мансардой.
    Вобщем, печка отзывчивая на регулировки. Лучше когда горит долго, помаленьку. Дом успевает хорошо прогреться и долго сохраняет тепло. У нас он утеплён опилками - неплохой теплоаккумулятор.
    Обидно, что не успели запастись сухими дровами.
    Дрова у нас берёзовые, но очень ...несухие.
    Приходится дольше их раскочегаривать, чтобы уже в печке просушились. Потом уже полусгоревшие, но сухие можно вводить в режим долгого горения.У кого будут какие рекомендации, вопросы - тут же проверю на практике и отпишусь.
  7. vfrc2003
    vfrc2003
    vfrc2003
    Гость
    у меня вторую неделю Енисей, пытаюсь научиться топить.
    задвижки обдува стекол как-то мало влияют на процесс.
    сначала топил с открытой заслонкой поддува - все отлично горит, но быстро (около часа) сгорает. вчера попробовал полностью закрыть поддув - в комнату (60м2) пошло столько тепла, что пришлось сидеть с открытыми окнами (на улице -5). но все равно все дрова за 2 часа прогорели до угольков.
    дрова - береза. закладывал столько, сколько можно впихнуть, чтобы они не касались стекол. даже со всеми закрытыми заслонками на камине, все сгорает до углей часа за 2.
    пробовал закрывать шибер. он у меня с вырезом на перекрывающем круге, который даже при полностью закрытом шибере все равно оставляет некоторый выход для дыма.
    итого - на камине все заслонки закрыты. шибер закрыт. камин забит дровами, которые вовсю горят. дыма в комнату не видно, чтоб шло. из трубы на крыше медленно-медленно выходит даже не дым, а пар.
    все прогорело за те же 2 часа. ну может 2.5.
    как же его топить, чтоб за ночь не каждые 2 часа дрова подкладывать?
    или щелки замазать где, чтобы еще меньше подсасывал воздуха?
  8. eugenesh
    eugenesh
    eugenesh
    Там должно быть два рычага - подачи воздуха и обдува стекла. Если оба закрыть, то гореть должно гораздо медленнее.
  9. vfrc2003
    vfrc2003
    vfrc2003
    Гость
    там 4 рычага обдува стекол и один подачи воздуха (снизу).
    закрыты все :)
    слышно слабое гудение воздуха снизу в р-не закрытой заслонки поддува.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    На фотках:
    1. Уплотнения в дверках и зольнике у нашей печки хорошие.Может в вашей уплотнения где-то пропускают?
    2. Зольник слегка, на миллиметр, выдвинут. Можно сказать - неплотно задвинут. Полыхает!
    3. Зольник плотно задвинут, задвижка открыта.
    4. Задвижка почти закрыта.
    Пока топим по три, четыре полешка. Иначе будет как в бане! Кстати труба у нас невысокая - четыре секции, плюс шибер и оголовок. Может у вас труба очень высокая и сильно "тянет"?
    Шибер перестали закрывать. На всякий случай. Труба не очень высокая, да и дым вываливается больше когда зачем-нибудь открываем дверцу.
    И ещё, вы засекали время до углей. Я - до последнего уголька. Пока есть угли, считаю что печка ещё топится.
    Может кто ещё поделится наблюдениями для сравнения...
    А инструкции у вас нет-ли случайно?
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вынес золу. Не заметил, что под ящик просыпалась. Зольник стал задвигаться неплотно. Не сразу обнаружил. Дрова стали очень даже веселее гореть. Сначало подумал, что попались сухие.
    Маленькая неплотность сильно влияет на процесс.
    Вообще, у меня появилось подозрение, что количество дров в закладке не так сильно влияет на продолжительность горения, как настройка задвижек.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Отчёт об эксперименте с двумя толстыми поленьями.
    В 3:48 включил калорифер на 1,5 КВт. К 10 утра температура была стабильна.
    На улице было -10...-12С.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ещё 4 фотки - не поместились.
    Получился почти идельный режим топки. Поступало столько тепла, сколько мог усвоить дом.
    Но это было непросто. Приходилось "шевелить" поленья.
  14. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо дружище!
    У меня сендвич, нержавейка 150мм. Высота от зольника 5,2 метра. С колпаком. В инструкции по ссылке - не менее 5 метров. Немножко не моя инструкция, но тоже ценная!
    Спасибо, успокоил.:)
