Защита от замерзания котла Proterm Скат (RAY) 18 KE /14 RU, UA (серия 14!)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем LEXA1111111111, 14.08.19.
  1. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Добрый день! Куплен Proterm Скат (RAY) 18 KE /14 RU, цель подхват дровяного котла ночью и дистанционный запуск зимой. Столкнулся с проблемой моего дистанционного запуска. В инструкции по эксплуатации есть такая запись:
    7.1 Функция защиты от замерзания
    Изделие оснащено функцией защиты от замерзания.
    При падении температуры в подающей линии ниже 8 °C
    автоматически включается насос системы отопления.
    Когда температура в подающей линии достигает 10 °C,
    насос системы отопления снова автоматически выключа-
    ется.
    Если изделие подключено к электросети, и температура
    в подающей линии падает ниже 5°C, изделие автомати-
    чески включается и нагревает отопительный контур из-
    делия примерно до 25°C. Если температура в подающей
    линии падает ниже 3 °C, на дисплее появляется F. 161. В
    этом случае уведомите своего специалиста.
    Задал вопрос в службу технической поддержи.
    Вопрос: Планируется установка эл. котла Ray Protherm 18 KE /14 RU, UA. Система будет заправлена рекомендованным антифризом. Подскажите, можно ли отключить защиту котла от замерзания и как? Это нужно для дистанционного управления котлом. Дом постоянно отапливаться не будет и температура будет опускаться думаю даже ниже "0".
    Ответ:
    Добрый день
    Данная защита отключается только однократно при пуске при минусовой температуре, далее она опять восстанавливается. Отключить постоянно нельзя.
    Подскажите, как побороть эту неприятность? топить котельную не хочу всю зиму. Но очень нужен дистанционный запуск котла (у нас маленький ребенок).
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сменить котёл на более тупенький.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или посчитать предварительно, за какое время электрокотёл доведёт температуру в доме от отрицательной (сколько кстати - минус 28?) до приемлемой для "у нас маленький ребёнок"
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или поставить конвектор в котельной для обеспечения в ней минимально необходимой температуры.
  5. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Интересует реально реализованный способ обхода или обмана этого датчика. Отапливать котельную не собираюсь. Просто если котел включен и находится в режиме ожидания, а тут похолодало до +5, он сам включается (не зависимо от запрета на включение терморегулятора) и греет до +25. Мне это не нужно. Вот в чем проблема
  6. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Даже как то странно, столько разговоров про дистанционный запуск котла в зимнее время не отапливаемого дома котлами proterm skat 13 версии (там эта защита тоже присутствует) и не одного реального ответа хозяев котлов... Печалька прям...
  7. senns
    senns
    senns
    Режим антизамерзания работает только для обогрева котла, котёл не будет прогревать дом до +25 град. можете проверить.
    И это, не есть хорошо доводить дом до промерзания, а потом греть его до тепла и так периодически, он згниёт за пару лет
  8. Alex457
    Alex457
    Alex457
    Добрый день.
    У меня Protherm Скат9кв, такая же проблема с удаленным включением при отрицательной температуре. Котел покупался для удаленного прогрева и поддержания в ночное время. в системе антифриз. Может уже кто то нашел способ полностью отключить функцию незамерзания?
    Заранее спасибо за ответ
  9. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Решил эту проблему! В основе схема из инета, но вместо чипов китайский терморегулятор с али Схема.jpg
  10. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Много, интересно, страдальцев таких? Можно платку-переходник сделать с разумным ценником для страждущих...
  11. Alex457
    Alex457
    Alex457
    Для меня это темный лес
  12. Alex457
    Alex457
    Alex457
    Думаю ближе к основным морозам и Новому году будет много.
    Сам столкнулся только при заморозках. При чем он прогревал себя до 30 градусов раз 7 примерно, а в воскресенье встал. ошибка F161 (Замерз)
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Зачем такие сложности, если можно:
    У меня стоит полукиловаттный. Термостат выставил на +10. Проще не доводить котёл до аварийного состояния, чем бороться с его последствиями. А если свет отключат, то по-любому побегать придётся.
  14. Alex457
    Alex457
    Alex457
    А вариант с саморегулирующим греющим кабелем, не кто не рассмотривал?
  15. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Зачем такие сложности... все просто. был куплен терморегулятор с алика на напряжение 220в
