РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как быть в ситуации, когда второй слой утеплителя выше фундамента выходит? Висит над фундаментом. Чем заполнить пустоту? И если фундамент не идеально ровный, чем выравнивают, когда на него укладывают утеплитель?
Стены нужно защитить гидроизоляцией на высоту чистового пола или чуть выше. Если утеплитель техноплекс, то укладывать с разбежкой швов, поверх положить пленку, чтобы стяжка не уходила между стыков.
Вопрос основной что делать с пустотой? Нижний слой утеплителя ЭППС выходит выше ленты, верхний слой нависает над лентой.
С чего вдруг? И в чём трагедия? Ок, образмерьте этот узел, может там что-то и есть, но как нарисовано щас, я ничего критичного не вижу.
пустота заполнется раствором, в чем проблема? То что стяжка будет лежать на XPS тоже вполне привычная ситуация для этого утеплителя, он идеально подходит для этих целей.
Вот Вам идейка если ширину пустоты по итогу перекроет толщина отделки стен+плинтус https://www.forumhouse.ru/posts/24409598/ Если нет то подберите ЭПС по толщине пустоты, неровностями если они не размером с кулак можно пренебречь, ну или засыпать песком под провило
