Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Другая конструкция пола нужна, а не лаги на плите.
  2. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Последнее время стал замечать, что некоторые скрепляют слои ППС под стяжкой пола термоклипами. В чём смысл их применения?
  3. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Не опасно ли врезать ригель (150х50) в стойки 100х50 ?
    Останется всего 50мм цельного дерева. Или норм? Снаружи зашьётся ОСП 9мм.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @svg2000, вот и я думаю, нужен ли он... Ведь стоек здесь куча, нагрузка в них хорошо уходит.
    У СиЖ увидел:
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А вроде на форуме уже 2,5 года...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, не все картинки одинаково полезны. Не все стропильные системы одинаково разумны. Вот такая с приподнятой затяжкой да на каркасном доме часто есть мина замедленного действия.
  8. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @svg2000, так это ясно, полноценный второй этаж с нормальными затяжками был бы лучше. Но вариантов нет. Один этаж - мало, два - башня получится, домик 6х4 всего + 6х2 терраса и балкон.
    От ригеля в фронтонной стене есть небольшой толк - через него нагрузка со стойки коньковой балки рассосредотачивается через стойки стены по стене первого этажа, а не сосредотачивается в одном месте. Хоть и мизерно и только при хорошем упоре коньковой стойки в ригель. Явно это настолько незначительно что можно и не ставить его.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, варианты всегда есть.
    1. Получить как на фото.
    2. Использовать балун вместо платформы и считать, считать, считать.
    3. Сделать несущий конёк надлежащего сечения из LVL.
  10. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Балун - это ж цельные стойки от пола первого этажа до стропил?
    Сейчас конёк ~400х100, два конька по 2х (200х50) + раскосы между ними + стойки. Напоминаю пролёт - 3770.
    На фото пролёт явно намного больше и неизвестно были ли там вообще затяжки-ригели. И балка неизвестна, может 200х50 или 150х50. Или ещё вообще не было.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, конёк 400x100 это 53_333 единицы, когда Ваш аж 13_333. Не обманывайте себя, посмотрите СП 31-105-2002 таблица Б. 11.
    Балун - да, цельные стойки вдоль всей стены. В этом случае балки межэтажного перекрытия выполняют роль "затяжек" для "поглощения" горизонтальных усилий от стропилки с приподнятой затяжкой. Узлы всех сопряжений потребуется рассчитать.
  12. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    У меня вопрос по сторопильной части, сбивать с двух сторон досками те что формируют потолок или одной, так же и в коньке одной или 2 мя?
  13. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Не получится балун - первый этаж из бруса.
    Если я правильно считаю, 240кг\м2 * 0.7 (угол от 25-60 град.) = 168 -> 1.6 кПа. По таблице ближайшее 4х (38х235) = 3.2 метра пролёт. Это без учёта затяжек. Уж на полметра пролёта то добавят они крепкости поди. Да и кооф надёжности там явно заложен большой, запас надёжности. Пусть будет меньше, но наверно больше единицы всё-таки.
  14. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    И еще 1 вопрос, ригель у каркаса стенки, а на него приходиться крыша, стояка была перепилена на 5 см, а сдругой стороны все 7, говорю переделывайте, они там обвязочный пояс, и ригель тут не нужен.
  15. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    При чем здесь это?
    Обеспечить прочность необходимо при любой концепции дома и с любыми конструктивами.
