Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Да, этого требует логика. Ещё шпильками стянем и шпильки через уши и к швеллеру приварим.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    КПД всех электроприборов примерно 100%. так что чуда не будет.
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Но блин говорят конвертер реже включается. Поставлю проверю как говорится на себе ;)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну говорят на даче законы физики не действуют... у тебя дача или ПМЖ?) меньше уходит только с теплыми полами и то по той причине что быстрее состояние комфорта наступает (при меньшей температуре в помещении). ИК еще в теории может так же прогреть пол до комфортной, но ен пробовал а все что стоит на ножках или прикручено к стене чуда не создадут
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ну ты ж мой пмж будущий видел там все по взрослому :) 250 в стенах, 400 в потолке, тёплые полы но это все ещё строится, а домик мой как бытовка 150 в стенах 200 в полу и потолке, зимой живем тут иногда, отапливается постоянно.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть подозрение, будут те же яйца, только без масла...
    А вот если залить ВТП, да еще с ночным тарифом...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думал я раньше, что масляный лучше конвектора и думал что конвекторы все одинаковые:)] А сейчас попробовав нормальные конвекторы, склоняюсь к тому что и в доме будут конвекторы)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наоборот же.
    Можно выносить вердикт об опасной косячности поглядев, а не наоборот.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Проводка будет наружная. Как сделать проходки через перекрытие, если там будет проложена ПИ? Заранее какие-нибудь трубочки заложить?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Через какое перекрытие проходки?
    А вообще кабель протягивают через пароизоляцию и место прокола хорошенько проклеивают скотчем для пароизоляции.
    Но только обычно это требуется для вывода проводов из помещения на улицу. При соблюдении технологий внутренняя проводка, тем более наружная нигде пароизоляцию не пересекает.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А можно использовать ПИ плёнку?
    Есть Изовер, есть Технониколь)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно :) Но вы подержите в руках пленку в рулоне от производителя мембран и ПЭ с честными хотя бы 150мкм ;)
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, как не пересекает... Мансарда зимой не отапливается, поэтому в перекрытии ПИ. Веранда - тоже. Щиток на первом этаже. Надо же как-то протянуть провод на мансарду и веранду. Сверлить потом, так через 20 см это не просто. Вот я и думаю заранее поставить какие-нибудь трубочки, что-ли...
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну неотапливаемая мансарда и веранда с точки зрения утепленного контура это улица, поэтому
    Что мешает протянуть нужные кабели сразу по методу, который я описал выше? К чему закладные "трубочки"? Холод гулял свободно туды-сюды и мотал счета на отопление?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А че там холоду гулять?) ставится кусок канашки 32, герметизируется с ПИ а после прохода в ней проводов, запенивается. Так проще, потому что можно и потом протянуть и хоть десяток
