Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CowboyKent, 14.08.19.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Не понял, а газ откуда, баллоны?
    МДВП можно прямо на лаги, или нужно какое-то несущее основание под ним?
    да, рассматриваю как раз остекленную деревянную
    Интересно конечно, но блин че так дорого)
    Я думал над мягким навесом. Например, у террасы откидные столбики-опоры, а на домике крючки или что-то вроде этого. И какой-нибудь тент, который можно без особых усилий прицепить. Может кто-то делал что-то подобное?
    Внутри стены и потолок хочется отделать фанерой. Пока такая была мысль: по стойкам пустить ОСП-9мм, а сверху фанеру ФК 4мм на клей и гвозди. @ADmodul наверно посоветует заменить ОСП на МДВП :) Кстати МДВП является силовой плитной обшивкой? В частности плитой 50мм можно заменить ОСП 9мм без потери прочности?
    На пол выбираю между ламинатом и шпунтованной доской пола.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На вкус и цвет как говорится :)
    Но конкретно в данном проекте эта самая половина будет 2х3м как и открытая. 2х3 без стен не защитит от косых дождей, почти совсем. Голова сухая, все что на полу мокрое.
    Потом открытая часть 2х3 тоже как-то... Маловато будет :)
    А в бытовке жить не пробовали? Мне доводилось, вот как раз когда выходишь прямо на улицу зимой как это у @Фланец, нарисовано. Порой ногой пинаешь чтобы сугроб отодвинуть.
    Есть правда плюс, посуду снегом мыть удобно. вышел, присел на корточки и голыми руками тарелочку протираешь. Никакого средства не надо ну и закалка заодно :)
    И сверху снеговые нагрузки...
    Да проще сразу фанеру ФК 10-ку например. С ФК только следует быть осторожным в том плане, что порой недокладывают клея... Найти хорошо проклеенную обязательно.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    :hndshk::hello:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А с тамбуром, снег от двери как то по другому отодвигается?)
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Композитный баллон на 24л под мойку - легкий, безопасный, заправлять потребуется пару раз в год
    естественно, фанера или ОСП
    У нас цена меньше, чем в европе и он того стоит. Смотрите самый дешевый Separett Weekend (обязательно версию с вентилятором). Под серые стоки достаточно закопать пластиковую бочку на 200л (чем заполнить и как - смотрите в профильных темах)
    у меня - рулонная маркиза
    Практичнее - постоянный навес по ширине террасы. Терраса из двух щитов шириной 2,4м. Фундамент под дом и террасу - малоформатные бетонные блоки (как у @Plotinum, под террасой в соседней теме)
    Сразу ФСФ фанеру по стойкам, зачем плодить сущности;)
    это для наружки
    Белорусская - не сертифицирована, но при внутрянке из фанеры, для наружки это и не требуется.
    Если ламинат, то требуется фанера пола (+МДВП для тепла), если шпунт - фанера не нужна и МДВП не постелить - пол будет дешевле, но значительно холоднее зимой.
    Про 2м это вы сами придумали :aga: Лучше 2,4м;) То что на полу мокрое ну и что? Что там на полу террасы? :)]
    В бытовке - нет, а у себя прекрасно открываю дверь после любого снегопада :aga:
    И что? Тентовые ангары ведели? Нет?
    Зачем ФК? ФСФ от пола до потолка на высоту стены! :)]
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Много букофф, не осилил...
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ездил заправлялся на газ станцию как всегда несколько недель назад, наблюдал толпу с безопасными, "камеры поставили, в москву напрямую смотрят, запрещено эти, давайте ребята досвидания", эх сынок балоны то твои, поверка вышла, вижу из ссср они, ну давай посмотрим, ага, 24 кг пустой, стенка правильная, тогда запас в 10ку был, не то что ныне на бензоколонках толкают, поверю тебе его тогда, после заправлю:aga:
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    не езди по сомнительным местам, не надо - до добра не доведет:no: Не встречал у нас заправки, которая заправляет ржавые "из СССР" и не заправляющей композитные (может не там заправляюсь) :aga:
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ADmodul, оффтопим конечно, давно задумываюсь о композитном, какой взяли бы если вопрос стоял?
    ЗЫ место проверенное десятилетиями
    фанера по лагам, по ней обмазочная акриловая ГИ, ПИ со стен тоже в нее окунули, расшивка полосками фанеры также вдоль лаг, потом шпунт и плевать на мочились на пол и будущие щели?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ragasco 24л - влезает под любую мойку и беспроблемные
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да, я это понимаю, чтобы под нагрузкой она стала ровной. Можно сделать предварительный изгиб, можно, как мне казалось, имитировать этот изгиб выпиливанием этого изгиба. Ну это я так спросил, для эрудиции.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Краска обычная акриловая на водной основе для наружных работ подойдёт для окраски ОСП (среднего ценового сегмента) на время зимы, или может пропитать чем то типо алифы, сайдингом планирую зашивать весной, есть ВВЗ дешёвая но она думаю не простоит пол года под открытым небом и под ней все равно сырость будет? Или может достаточно будет стыки промазать?
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Зимой убирать конечно, зачем он зимой. Навес нужен только от дождя. И в редких случаях, когда в дождь хочется посидеть на улице. Жили мы с женой в полублагоустроенной бытовке 3х5 около года, пока строил дом. Без тамбура, террасы, навеса над входом и тд и тп :) Постоянно так жить не хотел бы, но и не было желания свести счеты с жизнью, нормально жили, мне даже нравился некоторый аскетизм. Для того, чтобы побыть на природе пару дней, считаю отличный вариант. И не стоит его усложнять лишними надстройками. Задача провести выходные на природе и иметь возможность переночевать с удобствами, и все это с минимальными вложениями и трудозатратами.
    Шикарное место и постройка
    а рама для маркизы - это готовый узел, или самодельная?
    Почему так лучше? Планировал террасу такого же размера 2,5х6, ну или из двух половин 2,5х3. Чтобы при перевозке можно было подложить под домик
    Сперва так и думал. Но очень сомневаюсь, что мне удастся красиво с ровными швами накрутить фанеру по стойкам. И крепеж ведь надо часто делать на силовую обшивку, видно его будет сильно. Еще читал плохое об экологичности ФСФ, что якобы для внутрянки можно рассматривать только ФК, а она уже размером 1,5х1,5, что совсем невпопад. Поэтому и пришел к ОСП и ФК, по цене получается примерно то же. И тонкой фанеркой можно например скруглять радиусы, если вдруг потребуется. Возни конечно побольше чем с одним слоем. Вот такие умозаключения, хотелось бы узнать мнения
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дешёвая ввз простоит, нужно только приколотить так, чтобы на ветру края не колыхались.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Фланец,:
    1. Маркиза - готовое изделие, крепится на 4 глухаря к стойкам.
    2. перевозить домик на террасе - не лучший вариант, т. к. ограничения по высоте машины с грузом, потеряешь в высоте домика.
    3. Мифы о "плохой экологичности" ФСФ кочуют по форумам десятилетия, откройте и посмотрите сертификаты - современная фсф большинства приличных производителей экологичней фк ;)
    4. Облицовывать тонкой 4мм фанерой еще "то удовольствие" - только отвез такой домик заказчику с популярной у американцев имитацией вагонки (искать в гугле "plywood shiplap"):aga:
