Хозблок с навесов на две машины
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Snowwolf23, 14.08.19.
  1. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Всем привет! Строю навес с хозблоком 10 на 6, под машины оставил 6 метров! Хозблок и заднию стенку хочу построить из пенобетона и облицевавать кирпичем! Достался мне пенобетон 150/250/625 d500 ! Вопрос если я стенку сделаю 150 воздушный зазор и кирпич облицовочный 120? Достаточно будет? Крепкая стена или положить на 250? Спасибо
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для чего?
  3. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Просто для увеличения толщины стены, либо зазор утеплить?
  4. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Начал с кирпича, AF21735C-23EA-4253-8C3B-C19F39031400.png A39B8C09-3C53-499F-ACF1-383B7F1B3538.jpeg
  5. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Второй этаж хочу сделать типо этого
  6. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Что думаете? Стоит ли строить второй этаж и какой брус установить в пролеты 6 метровые?
  7. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Продолжаю строить,
  8. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Подскажите 200/200 брус достаточно для перекрытия 6 метрового пролёта?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря какие нагрузки, что там будет над брусом.
    Под собственным весом, прогибается на 2.8 мм, под весом человека - на 6.8 мм. :no:
    Если нежилой чердак - по большой нужде раз в 3 года можно туда зайти. :(
  10. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    А какой лучше брус? Там хочу сделать комнату с небольшой террасой!
  11. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Подскажите, чем и как утеплить пол второго этажа над навесом для машины?...
  12. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Закончил кирпич! Теперь будем крышу крыть
  13. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Строю крышу! Решил все таки сделать мансарду тёплую, поставили мембрану 50/50 брусок, вент зазор закрыл сеткой
  14. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Покрыл уже крышу, получиламь комнатка на верху 3 на 9
  15. Snowwolf23
    Snowwolf23
    Snowwolf23
    Балку перекрытия решили сделать так две доски 200 на 5 между собой и одну пустили сверху и между собой скрепили! Пролёт 6 метров
