Окна в дом. Помогите сделать правильный выбор
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Romantrq, 13.08.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В том то и прикол что сами ставили. Но после пришли отделочники...
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В том и проблема...
    Такие случаи в практике есть, когда между рамой и створкой что то попадает, а человек закрывающий окно не замечает этого, что то не закрывается, ну по сильнее толкнем - не то что пели, профиль вырывает с корнем;)
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Надеюсь, Siegenia не дойдёт до такого уровня "экономайзинга".:)
  4. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вы меня извините, но если у открытой створки меняется геометрия за 1,5 часа, то это говностворка какая-то. Здесь надо руки отрывать тому, кто эту створку запакечивал, или тому, кто в неё вместо армирования вставил фольгу.
  5. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Одинаковая будет.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да бесполезно с "менеджерами" спорить
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Не противник, но отчасти согласен. С вклейкой монтаж должен быть безупречным. Простую створку можно и перепакетить если что, а с вклеенной уже не так всё просто
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Может там не всё потеряно :)]
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вовово, и я о том.
  10. biokit
    biokit
    biokit
    Добрый день!
    Прошу совета, какие окна лучше всего поставить в одноэтажный каркасник (СИП, стены 174мм, пол и потолок тоже СИП) на газовом отоплении.
    вот задача (стройка в Минске):
    Решения предлагали разные, но мне интересно сравнить два. Подоконники и отливы, монтаж там примерно одно и то же.
    Это Salamander Stl A (Германия)
    По окнам
    Salamander Stl A 76mm
    4-16-4-12-И4 - двухкамерный, 40 мм
    Фурнитура Roto NT
    Ручка Roto Line
    По двери
    Размеры створок двери - 720 или 850 - посоветуйте, какие лучше, склоняемся к более узким, боюсь провисания
    Двери штульп., гарнитура нажимная HOPPE (или Roto) - посоветуйте какая лучше
    Ключ со стороны улицы, внутри барашек
    Открываются наружу дома
    Цена 3244 евро (2846 евро) - разница я думаю из-за популярности фирмы поставщика.
    Это Rehau (тут печаль, предлагают все разное, непонятно что даже в выборку ставить)
    1 вариант По окнам
    Intelio 80мм
    42мм: И4-14Ар-4-16Ар-И4 - 6 камерный
    Армирование оцинкованная сталь 1,5мм по всему периметру
    Фурнитура Winkhaus ACTIV не знаю, что это такое, нормальная?
    1 вариант По двери
    Grazio 70мм, Briliant design
    40мм: И4-14Ар-4-14Ар-И4 - 5 камерный
    фурнитура не обозначена, только указано язычковый замок-рейка, нажимная ручка, замок с барашком и противовзломные петли
    Цена 3173 евро
    2 вариант по окнам
    Grazio (505510+505700)
    4М1-16-4М1-12-4М1 - 40мм
    Roto NT (ручка Roto Line)
    2 вариант по двери
    Grazio, Briliant design
    Штульп двери
    Roto нажимной, сердцевина ключ-ручка
    Цена 3230 евро
    По факту, саламандер у меня в доме другом стоит 5 лет, проблем нет совсем. Но думаю, а может рехау будет лучше? Разница в цене не существенная.
    Еще вопрос - может что-то забылось (особенно в двери на террасу) и надо оконщикам сказать? Какие нюансы?
    По монтажу - будем просить по госту для деревянных каркасных зданий - с монтажными лентами и все такое
    Может заменить Истекло на мультифункциональное изнутри? Есть ли смысл (учитывая что террасная дверь и окна от нее тройные с двух сторон это южная сторона, но там есть козырек - фото прилагаю)
    Или вообще рассмотреть что-то другое?)
    Помогите, пожалуйста, советом, что адекватно будет поставить. ведомость окон.jpg Screen Shot 2019-09-09 at 14.53.57.png
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас размеры окон непроблемные, только ок-2.Поэтому это окно должно быть в максимальной комплектации-усиленное армирование, фурнитура бренд, очень поможет вклейка стеклопакета. Рассматривайте саламандр 76 и Рехау делайт. Грацио и интелио выкиньте.
    Основная проблема с ДВ-3, её правильно спроектировать. Как Вам её насчитывали не видно.
    В Вашем случае мультифункциональное стекло не нужно.
    Монтаж по ГОСТ с ленточками...Реклама агрессивная от производителей этих ленточек, всем мозги промыла. Гост не заставляет использовать эти ленточки. Конечно с ними будет очень хорошо (если пена правильно полимеризуется под ними), но самое странное и без них будет так же очень хорошо.
  12. biokit
    biokit
    biokit
    Спасибо! А вот насчет проекта двери - кроме размеров створок дверей (все-таки склоняюсь к 73см), есть нюансы у штульпа? Или попросить чтобы они нормально чертеж выслали и уже от него лучше отталкиваться?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не чертёж,а спецификацию, где всё перечислено с артикулами. А то кот в мешке. У тульпа есть нюансы, большая воздухопроницаемость.
