Окна в дом. Помогите сделать правильный выбор
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Romantrq, 13.08.19.
  1. Romantrq
    Romantrq
    Romantrq
    На первом этаже, чистыми должны выйти на 60, второй этаж на 40.
  2. Romantrq
    Romantrq
    Romantrq
    В квартире стоит балконная штульповая дверь из Рехау делайта. Размер створок 230*55. Ставили ее 2 года назад, одна часть постоянно в открытом положении. При этом никаких провисаний, закрывается без проблем, после монтажа не регулировали.
  3. Romantrq
    Romantrq
    Romantrq
    Да и при заказе не загонялся, что там внутри и как. Но дом есть дом! Хочется чтобы все было хорошо и надолго.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Дверь на балкон у Вас белая, с однокамерным стеклопакетом, внутренняя, эксплуатируется в "тепличных" условиях. Окна в дом Вы планируете с тёмной ламинацией снаружи с двухкамерными стеклопакетами. Условия эксплуатации - "всем ветрам назло". Другими словами, на оконные створки будут воздействовать самые разные виды нагрузок: ветровая, "тепловая" (напряжения от тепловых линейных деформаций), от собственного веса стеклопакетов. Поэтому и требования к конструкции и материалам повышаются.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Влезу в разговор.
    Я же только руками и работаю - вот не увидел я проблем в этой двери, 950Х2000 - нормальная ширина балконной створки, чуть шире обычной, стандартной, я вообще противник вклейки,(если створка шире 1000мм да еще и ламинированная - тут без вариантов только вклейка), - мне же и переклеивать, если что.
    С @DMetrio, согласен, да и думаю Вы @технологСПК, тоже - створки на окнах огромные (высокие), работать то они будут - только при каждом открытии закрытии, Заказчик будет плеваться, ну или закрывать со стремянки...
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Чем шире кворум, тем глубже консенсус! :hello:
    Так и хочется взглянуть на фасады этого дома, чтобы постараться убедить @Romantrq ввести горизонтальную перемычку в окна для уменьшения высоты створок. Всё-таки с точки зрения и архитектуры, и эксплуатации это окно, а не балконная дверь.
    Ну и я не только карандашом размахиваю. ;)
  7. Romantrq
    Romantrq
    Romantrq
    Пожалуйста
  8. Romantrq
    Romantrq
    Romantrq
    Как вариант, можно попробовать изменить на такие конструкции. В данном варианте придётся все окна менять.
  9. Romantrq
    Romantrq
    Romantrq
    Допустим, 2400*2000 я изменю на конструкцию выше, а что делать с окнами 2000*1700? Разбивать также на три части + горизонтальная перемычка?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да, всё в едином дизайне. Такие размеры больше подходят не для пластмассовых окон, а деревянных и алюминиевых.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да хана этой двери будет. Повисит чуть в открытом положении и провисает. Полувырванные нижние петли не встречали? Чето в этом году хит сезона!
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если у Вас нет архитектурных чертежей фасадов дома, сделайте аналогичные фотографии остальных трёх его сторон, распечатайте на принтере и попробуйте самостоятельно прорисовать различные варианты - с разделением окон на две и три части. Понравившийся вариант и несите на расчёт.
    IMHO: горизонтальная перемычка просто просится на Ваши окна. Более того. на первом этаже от в дверном проёме высотой 2,5 м она уже присутствует. Дерзайте!
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Везёт же Вам! Это из какой же фурнитуры такие петли, если не секрет?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вот не разу не попадались, верхние встречались...
    Если дверь правильно изготовлена и установлена ни чего с ней не будет, ну провиснет под собственным весом на петле, шестигранником пару оборотов крутануть и все.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рото НТ. Наверное можно уже и на ты перейти.
