РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Помогите сделать правильный выбор в окнах c наружной ламинацией. Дом для ПМЖ (Московская область) из газобетона (40см), утепление 5 см + вент. зазор, облицовка кирпич с четвертью. Выбор остановил на следующих производителях: 1. REHAU DELIGHT, фурнитура ROTO NT, стеклопакет (40) 4LifeGlassClear-14-4-14-4, предлагают усилить большие окна сталью 2мм (стандартно ставят 1,5мм) - цена гуляет от 290 до 380т.р. 2. Veka Softline, фурнитура Accado, стеклопакет (40) 4И-Н14-4-Н14-4стеклопакет - 320т.р. - 420т.р. 3. Deceuninck Фаворит Спэйс-76, Фурнитура Roto, стеклопакет (42) 4LifeGlassClear-16-4проз-14-4 - 415т.р. (у всех предложений примерно одна цена + - 10т.р.) Пока для себя остановился на варианте №1 с усилением, по цене выходит грубо в 320т.р. НО изучая форум увидел мнения, что Delight не рекомендуют для больших окон. Спецификация с размерами во вложении. Смущает большой разбег цен в 1м и 2ом варианте с равными комплектациями. Имеет ли смысл переплачивать за Декенинг? Может что-то необходимо изменить в спецификации.
Добрый день! Доля рынка Rehau из всех производителей сегодня самая высокая - 37%, далее с небольшим отставанием в пределе 5-7 % Veka. В Rehau наиболее востребованная система - это Delight. С чем связано понимание, что нужно переплачивать за Deceuninck. Если данный производитель не находится в лидерах продаж по России? В целом, когда речь заходит о ламинировании оконных блоков, не имеет значение профильная системе Rehau, или Veka. Оба производителя имеют строгие ТУ для изделий с ламинированием! Другой вопрос, что многие производители, не исполняют все предписания, производителя профильной системы, экономя на многом, с цель. удешевить себестоимость конструкций. Высокая конкуренция! К тому же, менее всего солнечного свет влияет на белые изделия, а поскольку, темное, или не совсем ламинирование притягивает больше солнечного света, профильная система может разогреваться до 70 градусов и выше. При такой температуре жесткость профильной системы изменяется, за счет линейного расширения возможны не корректное открывание створок, образование зазоров в стыках и прочие дефекты, связанные как с линейным расширением и так и с линейным сужением в зимний период. При этом линейное расширение у изделий с ламинированием в два раза выше, чем у белых изделий, така как температура нагревания белых изделий ниже. тут не имеет значение, Veka, Rehau, или Deceuninck. Толщина стеки профильной системы конечно технически отличается, что дает основание предполагать, что профиль более жесткий. Да, но при температурном расширение, разница в толщине стенки в 01-02 мм не играет значение. Важным остается правильно установлено армирование. У всех производителей существует ТУ по котрому армирование устанавливается в зависимости от размера изделия и его цвета, а также ветровой эксплуатационной нагрузки. Но, экономят многие, армирование стоит денег! В Вашем, имею ввиду Rehau Delight случае во всех изделиях кроме первых двух маленьких обязательно нужно устанавливать замкнутое армирование рамы, импоста, и п- образное армирование в створок. В таком случае конструкции будут в рамках гарантии. Но высокие створки в изделии с высотой без импостов, при длительном открывании будет периодически провисать. В этом случае важно вклеить стеклопакет.
Тут скорее, мало кто перерабатывает Декенинк, и то что, этот профиль не в лидерах по продажам - не говорит о его, каком то плохом качестве, да профиль не из дешевых, ну это и не ширпотреб... Рехау молодцы, у них от ширпотеба до топовых систем профилей, есть все, + реклама, и удешевить, а как удешевить, и так самую дешевую линейку профилей Блитц, сделать Блитц Термо и Нео. Да вообще не зависит какая система, хоть Гудверг -, а это КБЕ, главное, что бы армирование нормальное было, а не фольга 1-1,2мм...
П-образное армирование в створке с толщиной стенки 2 мм - это важно! Большинство изделий - это большие конструкции, как рамы, так и створки большие, тем более без импостов, 100% провиснут. будет регулярная проблема с тем, что створка цепляет, будете без конца регулировать. То есть, оставил створку в открытом положении на 1,5-2 часа, точно изменит георметрию и прямоугольника в ромб. Вес одного квадратного метра стеклопакета 4х14х4х14х4 = 30 кг. 1м/п рамы весет 2,5 кг. Вес створки в больших изделиях в районе 50 кг. Если понимать как установлен стеклопакет в сторке, даже при правильном запакечивании - створка все равно при таких весах провиснет. Либо ее просто практически не открывать. Зачем она тогда нужна? Вклееный стеклопакет - является сам ребром жесткости и не позволяет раме изменять геометрию, что не отразится на качестве ее эксплуатации. Ну и еще один момент! не пожалейте денег. Объективная разница между поворотным механизмом и поворотно-откидным - это 500-700 руб. Но по теплономии и герметичности прижима скрытые петли на поворотном механизме, не имеют силы прижима, как комбинация отв планка/цапфа. Смысл в том, что при больших размерах створок, тяжелых створок, количество точек прижима им нужно больше, чем маленьким створкам. И чем их больше, тем лучше герметичность, а значит промерзание исключено! У поворотных механизмов точки прижима цапфа/отв планка только со стороны ручки, в с противоположной, либо внешние прижим, либо скрытый. Но его эффективность не высока при больших размерах. Поэтому рекомендую установить п/о механизм открывания. В по хорошему, если оcтекляете частный дом для ПМЖ, чтобы минимизировать потери тепла, Intelio 80, стеклопакет с термо рамками и двумя энергосберегающими стеклами. Это будет очень очень теплое остекление. которое в независимости, что оно стоит в данный момент времени дороже чем Delight, в сэкономит Вам денег на отоплении в разы больше! За счет высоких характеристик сопротивления теплопередачи! А термо рамки частично повысят общую теплономию стеклопакета и конструкции в целом и избавят от конденсата и иния в зимний период по краю стеклопакета при высокой влажности в помещении.
Тем более, что верхняя петля пережимает внутренний контур уплотнения - это самое слабое место. решение этого вопроса - скрытая фурнитуру.
Я бы не стал делайт на такие размеры ставить. А что со входной дверью, экономия? Проблем куча будет с такой.
Ни о чем, много бесполезного рекламного. На такие размеры интелио ставить, жесть. Про экономию в разы, терморамки страшный бред.
"Я бы не стал", или "Ни о чем", много бесполезного рекламного", А где реклама то технолог? На такие размеры Интелио ставить, жесть. Жесть - это технический термин? Вы написали слово "жесть" - все поняли и послушали! Так отступление - "Ты почему себя назвал технолог"? Ответ, ну так, жесть - потому что! Понял - хороший ответ! Уважаемый технолог - это не технологичный ответ! Формат не позволяет открыть для Вас мир возможностей Rehau. Только не обижайтесь! Громкие фразы и 0 аргументов - это технологично?
