Потеют стеклопакеты
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем aktyna, 13.08.19.
  1. aktyna
    aktyna
    aktyna
    Потеют стеклопакеты
    Помогите пожалуйста советом:
    поставила окна Рехау 70 мм, стекорпакеты максиформ 4-14Ar-4-14Ar-4i
    частный дом, на 2м этаже на окнах на севере и на западе все в порядке,
    а вот на южной стороне - утром выпадает конденсат СНАРУЖИ окна
    все стекло запотевает, но через пару часов все отходит
    обнаружила это случайно, так как в доме идет еще внутрення отделка и я там не ночую, но вчера была рано утром и была неприятно поражена
    видимости через окно - никакой (как в парнике) очень расстроилась и не понимаю что делать
    в комнате три окна и на всех такая история, причем два из них поворотно-откидные и были открыты на полное откидывание...
    что делать... центральное окно 1200*2000 глухое - и в него ничего не видно (примерно до 10 утра)
    сейчас нужно заказывать на 1ый этаж окна на этот же фасад - а я со вчерашним шоком от зрелища не справилась.
    это дефект?
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    На улице по ночам случается роса
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Для того чтобы конденсат не выпадал на уличной стороне окна, можно:
    А) нагреть воздух на улице на несколько градусов. Разведите костры вокруг дома
    Б) принудительно осушить воздух на улице. Уточните у Собянина, как он вызывает дождь
    В) поднять температуру внешнего стекла. Направьте тепловые пушки на стёкла. Или замените стеклопакеты на другие, с более низкой теплоизоляцией
  4. aktyna
    aktyna
    aktyna
    То есть это как бы - хорошо, что конденсат снаружи?
    я все понимаю, стекло холодное и при нагреве на нем выпадает конденсат
    но... утром не видно ничего... в большие окна...
    может быть их можно обработать чем-то снаружи, чтобы конденсат сразу стекал...
  5. aktyna
    aktyna
    aktyna
    Окна не были дешевыми и для меня это оказалось неприятной неожиданностью, так как дом расположен так, что 70% окон - на южной стороне. И получается что утром собираясь, из окон кроме пелены ничего не будет видно... а окон много и больших (
    Мне сейчас нужно вставлять окна на первый этаж (они еще не заказаны) и я не понимаю, что делать...
    так как ради большой площади остекления этот дом и проектировался...
    С одной стороны - хорошие стекла - это энергосбережение, т. к. отопление электро и необходимо оптимизировать затраты на отопление, а с другой стороны - тогда надо было делать маленькие окна и дом разворачитать на север...
    а у меня все любители завтракать у окна... в которые утром ничего не будет видно..?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А Вы проверяли? пытались тряпочкой махнуть снаружи? Чтобы удостовериться, что это роса, а не конденсат внутри пакета?
    Достаточно странно, - обычно роса на внешнем стекле выпадает в секторе северо-запад - восток. Но, это когда контур полностью закрыт, и присутствует отопление.
    Надо полагать у вас южнее дома открытая вода: река или озеро.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стекла холодные, на улице большая влажность, вот и всё.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Обработать можно, средством антикондексат, антикапля, антизапотеватель как то так называется, в авто магазинах продаётся, в авто это работает, что бы лобовое стекло не запотевало.
    У вас под окнами ни какой пристройки нет, с крышей? Был в практике похожий случай, второй этаж, под окном пристройка, крыша металлочерепитца, ночью выпадает роса, к 9-10 утра, начинает активно испаряться, и оседает на окнах.
  9. aktyna
    aktyna
    aktyna
    По границе участка идет дренажный канал (водоем) и в связи с обильными ливнями за несколько дней до этого, водоем переполнен...
    А про то что снаружи или в самом стеклопакете - еще раз завтра утром проверю... но стекали капли по ту сторону окна. (
    получается из-за близости воды так будет всегда? и как можно тогда это минимизировать?
  10. aktyna
    aktyna
    aktyna
    Под окнами пристроек нет, но рядом (метрах в 10) дренажные каналы
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот и причина конденсата. Я только один вариант знаю, решения проблемы, электрообогреваемые стеклопакеты. яНо не вариант, дорого.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не переживайте, построитесь, начнёте топить по ночам, и окна у вас станут самой теплой частью дома. Тогда роса будет выпадать на других элементах строения, на крыше, например.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, добрый день. Двустворчатое окно, профиль Gealan 8000 iq 6k. На одной из створок внутри стеклопакета, между наружним и средним стеклом стал появляться конденсат, т. е произошла разгерметизация стеклопакета (Прошло 5 лет с момента монтажа.
    Стеклопакет 44 мм, 4-16-4-16-4 LowE, заказать в ближайшей к даче фирме и заменить?
    Стекло в стеклопакетах разное бывает, какое хорошее)?
    По какой возможной причине произошла разгермитизация? Производственный брак или некачественный герметик стеклопакета.
    Я правильно понимаю жить с таким окном можно?) ТТХ не пострадали? Эстетика теряется от разводов конденсата на стекле, плюс плесень может внутри появиться от скопившейся влаги?
  14. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Для начала снимите штапик и проверьте состояние дренажных отверстий, уходит ли вода через них. если воды нет, то причина в некачественном стеклопакете лечение одно - ЗАМЕНА.
    Жить с этим можно, но лучше будет заменить.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Про какие дренажные отверстия идет речь и как проверить их состояние? Схематично можно?) Есть ли спец инструмент нормальный для снятия штапика?
