1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Постройка брусовой бани 6х4+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAX71, 23.11.09.
  1. plutovka
    plutovka
    plutovka
    Здравствуйте, спасибо за отчет очень думаю пригодится, мы вот собираемся делать сами баню, подскажите пожалуйста как вы делали пол.
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пол: лаги из бруса - черновой пол(сторона которая к земле пропитана маслом)- рубероид или пергамин-минвата-мембрана(забыл как называется)или фольга(только в парилке)-половые доски-лак Тиккурила в два слоя(кроме парилки)
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Наконец то залил фундамент под сарай и положил первый венец.Решил строить так же как баню что бы "смотрелось в едином стиле" т.к. сооружения стоят рядом.На доделки в бане пока нет времени.
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сарай немного "подрос"
    Совпали три вещи: купил лобзик,нашел выжигательный прибор,пошел дождь-результат на фото
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    В выходные сарай приобрел ондулиновую крышу.Не закрылась только одна крышечка на гвоздях.Когда делал баню не смог защелкнуть процентов пять этих крышек (потом приклеивал на мастику).То ли гвозди были из другой партии, то ли "огромнейший" опыт сказался...
  6. kirillov
    kirillov
    kirillov
    Ванино
    Здравствуйте, отличная у Вас получилась инструкция по постройке бани, да и сама баня выполнена отлично. По поводу полов, скорей всего это неизбежно, что с альхой, что с листвяком, ввиду перепадов темпиратур и влажности. В душевой состояние полов не меняется на сужение, скорей на расширение, из-за постоянно имеющейся влажности, а в парилке, как не крутись пол мокрится, влажность высокая, доска мокнет, а потом за ночь усыхает, пока остывает печка. Возможно можно избежать этого снижением "промокаемости" пола, но это бред, в конце концов это баня, а не сауна:) и влага в бане есть и будет:) я бы на вашем месте особо не переживал по этому вопросу:um:
  7. Физик
    Физик
    Физик
    Прочитал с начала до конца, молодец, очень вдохновил, так держать!
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    C сараем-туалетом на этот год заканчиваю.Не знаю зачем но сделал теплые полы и потолки, вставил стекла,покрасил один раз.Двери пока повесил старые но при уменьшении туалетной до нужного размера она почти рассыпалась поэтому сейчас стоит новая (просто нет фото).Провел электричество.В туалете установлен небольшой тепловентилятор.
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Зимнее фото
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Чего то зимой на меня лень такая нападает. Опять ничего не делал. Хотя были планы обшить террасу, сделать крыльцо, утеплить чердак и т. д. Даже рассказать то нечего.
    По эксплуатации: вроде все работает как надо.
    А вот... новый "прибамбас"...автоматический дозировщик подавания жидкости на камни.
    Инструкция по эксплуатации:
    1. ковшом подать необходимое количество жидкости в приемную емкость
    2. легким касанием ковша привести дозировщик в движение
    (траекторию движения расчитать таким образом чтобы она не выходила за пределы камней)
    3. занять место на полоке
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Начал 'газонирование' и 'дорожкоукладничество' на прилегающей территории...
  13. Mox84
    Mox84
    Mox84
    Прочитал от начала до конца. Очень интересно и познавательно. Порой казалось что стройку ведет профессионал. Огромная просьба продолжать вести дневник и фото отчет в том же духе, хотя вроде бы уже все)!
  14. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Расскажите, как сделан отвод воды из парилки и моечной?
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Из парилки никак, а из мойки обычными канализационными трубами в два " колодца" по 5 покрышек R 16 каждый (осталось от старого душа, переделывать ничего не стал, лет 10 проблем нет)
