Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если ещё и загильзовать... :super: Можно "рыжей" трубой. @Sailor, нет возражений? :faq:
  2. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    У меня туда 110 мм не влезет, максимум 80. :( Там ступенька фундамента тоже ЭППС будет утепляться (50 мм). Трубу пластиковую поставлю с уклоном на улицу и пеной заделать можно цель между трубой газобетоном. Верно?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну если по другому не получается, то сойдёт. Только я бы тогда два отверстия сделал, раз небольшие получаются. Пену только "замазать" нужно будет чем-то, чтобы влагу не набирала и от "солнца" не портилась. :hello:
  4. Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Здравствуйте. Необходимо сделать опирание подкоса крыши на стену из газобетона D500 толщиной 300мм. Нужно ли дополнительное усиление в этом месте? Или блок и так выдержит? На картинке, справа, примерно показано место опирания. Крыша.png
  5. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Добрый день! Поднимусь старую тему. Озадачился верандой и немного смущает меня узел примыкания крыши к стене, предложенный Г. Грином.
    Балка покрытия врубается в пристенный брус или накладывается на него? Смущает меня крепление уголком, если накладывается.
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день ! вопрос такой, начал строить стены газоблочного дома (D400 400мм, b2,5) так вот строители спрашивают замазывать ли швы клеем ? дом планируется отштукатурить и покрасить под короеда,
    аргумент строителя чтобы не замазывать швы, якобы штукатурка потом будет лучше прилипать типа в эти щели будет заходить и лучше держаться.
    штукатурить и красить дом в этом году не планирую, в лучшем случае в следущем году
    что по рекомендуете ?
    фото для примера
  7. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте, Глеб Иосифович и уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста:
    1. Лучший вариант кладки в два блока? Стена d400 400 мм. Если без перевязки, за счет чего они держатся? Это же две отдельные стены.
    2. Под отделку кедралом или имитацией бруса не штукатурим с сеткой, раз уж в два блока кладем?
    3. Обрешетку под кедрал к газобетону на гвозди ?
    4. Чем отделать нижнюю часть стены под имитацию высокого цоколя под камень? Отделка камнем на клею нарушает принцип паропроницаемости слоев и по толщине меньше остальной. Пластиковая имитация по обрещетке не нравится.
    5. Все внутренние стены из D500 (или d400?) 250 мм. Как несущие для балок перекрытия и в целях звукоизоляции. Хорошо?
    Спасибо.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Делать стену в два блока при толщине 400 мм - глупость. Нужна герметизация швов - есть другие решения.
    После кладки блока толщиной 500 мм на стыке двух делается отверстие диаметром 18мм Отверстие запенивается пеной дял ГСБ. Внешний шов проштукатуривается - вуаля. Это - перфекционистское решение.
    Планируете класть ГСБ от земли с отделкой цокольной части ? Правильно ? Какая конструкция, Какой фундамент ?
    Внешние для Питера - однозначно Д 400 В2.5 375 - 400 мм или Д300 В2.0 300 мм (если одноэтажник. мансардный)
    Внутернние стены можно Д 500 или даже Д600 .. А еще лучше - старый добрый поглнотелый кирпич (лучше звукоизоляция, теплоемкость, гвоздимость).. Разница с ГСБ - в несколько раз .
  9. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Mamas, я бы врезал и еще на уголок.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    И правильно, что смущает. Либо врезаться, либо есть так называемые "держатели балки" держатель.jpg
    Вот такой например.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А как так получилось что в швах пусто и швы нужно замазывать? Строители забыли положить? А деньги строители не забывали получить?
    Пустые швы - источник сквозняка а следовательно высоких теплопотерь.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Усадка клея. Как бы вы не старались полностью заполнить вертикальные швы, они всё-равно будут продуваться.
    Это легко исправляется штукатуркой. Очень вряд-ли дом не будет штукатуриться вообще или хотя бы с одной из сторон. Если таки не будет (вентфасад например), тогда есть другие приёмы, один из которых привёл в пример @Negativ. Правда, лучше использовать пену обычную, не клей для ГБ. И штукатурить швы необязательно.
  13. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Да. УШП. Одноэтажный. Отделка выше цоколя: Имитация бруса или Кедрал по деревянной обрешетке.
    г
    Толщины 250 мм хватит выдержать балки перекрытия? И как это в плане шумоизоляции?
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По описанию я понял что "чудо-мастера" швы сразу даже и не пытались заполнить.
    Вы предлагаете @ems1488 всё разобрать
    и собрать по правильному?
    Так? :)
    Я думаю, для случая уже собранной коробки, можно модифицировать технологию, пенить скважины пробуреные в шов не строго вертикально, а с наклоном под 45, примерно так.
  15. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Привет друзья) оцените работу
