Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    ИМХО, можно гидроизолировать кладку г/б, т к он разрушается от того, что намокает и замерзает. Исключите хоть одно - и он разрушаться перестанет. Поскольку у нас не Африка - проще гидроизолировать (есть обмазочные гидроизоляции).
    Прошу прощения, уже ответили выше :)].
  2. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Доброго времени суток!
    Задумал сделать цоколь из газобетона, но очень много сомнений не будет ли накапливать блок влагу (первые ряды). Можно ли сделать цоколь таким образом?
  3. wyleal
    wyleal
    wyleal
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сезон - живые все строят!) Я бы сделал все что ниже утеплителя из монолитного жб бетона, но если вы сможете обеспечить сухость газоблока в вашем узле - почему нет...
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Альбом Технических Решений Голландского филиала производителя газобетона Н+Н, выпущенный для строителей Великобритании, в условиях Великобритании, с соблюдением Великобританских строительных нормативов, с учетом Великобританских строительных традиций, прямо разрешает так делать. При том, для соблюдения традиций, из блоков собирают ленту фцндамента целиком на всю высоту, блоки кладут "на сухую" (вообще без какого либо клея или раствора) а для гидроизоляции просто мажут кисточкой жидкой битумной мастикой разбодяженной до состояния "подкрашенная водичка" (про это есть видео). Дикари`c!
    Но нужно понимать. что 99% их населения живет в климате где хоть и бывает прохладно, но ни снега ни мороза в общем нет.
    А зачем Вы в гидроизоляции хотите делать переход гидроизоляции с оклеечной битумной на цементно-песчаный и обратно? Мне думается, у столь разных материалов разные коэффициенты температурного расширения, следовательно в местах стыка образуются трещины чеез которые может начнется каппилярный подсос влаги.
    И под полами, пенопласт пенополистирол? Он не любит близкого контакта с нефтепродуктами. Его бы тоже изолировать полиэтиленом по торцу прилегающему к стене. Я так думаю.
  6. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Пенобетон... делаю сам дом - баню... думаю видосики в тему)
  7. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Думаю раствор надёжней в этом месте. Но это не точно) по поводу полиэтилена с внутренней стороны думаю вы правы.
  8. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Получается, можно сделать вывод что надёжных и проверенных временем решений по цоколям из газобетона на МЗЛФ нет и не предвидится, в силу свойств самого газобетона, то есть его интенсивном разрушении по намокании и высокой остаточной влажности. Особенно проблематично при наличии облицовочной кладки.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Несколько небольших кусков ГБ, оставшихся от стройки, валяется прямо на земле с осени 13-го года.
    Сперва так случайно вышло. Потом специально оставил. Наблюдаю. Периодически, когда траву кошу.
    Нифига не разрушается пока.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В вышеупомянутом АТР в духе Великобританских строительных традиций МЗЛФ, нормально заглубленная лента, подвал (подземный этаж) выполняются из газобетона полностью.
    А традиции это и есть "проверенные временем решения".
    Эти глупости рассказывают очень глупые люди.
    Я почти сорок лет жил в доме из газобетона, в городе с легендарным климатом и где много (более тысячи) домов из газобетона, многим домам из газобетона уже под шестьдесят лет. и _ничего_ подобного не наблюдается.
  11. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Извините, но как объяснить
    Это?
    По моему мнению там где есть возможность просыхать газобетону ничего не будет, будет стоять как вы говорите 60 лет. Но там где влагу в нем заперли, газику кранты за сезон.
  12. generator73
    generator73
    generator73
    Точно те же слова можно сказать, если заменить слово "газик" на слово "кирпич" или "керамоблок" или любое другое слово.
    Если запереть влагу, например, в кирпиче, то он разрушится ещё быстрее в силу большей плотности, а следовательно отсутствия пространства для расширения льда.
    Следовательно ваши слова можно переделать и с ещё большей уверенностью сказать "в силу свойств самого кирпича, то есть его интенсивном разрушении по намокании"
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если человек А натянет на голову человеку Б полиэтиленовый пакет то человек Б умрет.
    Вы из этого делаете вывод "человек Б умер, поэтому плохой".
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Существует достаточное количество вариантов, на которые можно заменить. Например, клинкерный кирпич, или нормальная гидроизоляция.
  15. wyleal
    wyleal
    wyleal
    Безусловно, кирпич при запирании влаги в нем тоже будет разрушаться. Только вот вопрос у меня был как раз про нижние ряды газоблока, закрытые "нормальной гидроизоляцией". Как они себя поведут со временем? Влаге же некуда выходить.
