Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. JohnHoma
    JohnHoma
    JohnHoma
    Приеду на дачу, софткаю, кладку на столбах, сравню с тем то на фотках, и обращусь для консультации. Спасибо большое за помощь.
  2. JohnHoma
    JohnHoma
    JohnHoma
    Можно еще уточнение, пройтись "на сдир" надо заранее, или можно прям перед кладкой. Прошлись "на сдир" и тут же подняли кирпич, один раз собирая леса и т. д.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какой тайный смысл может быть в "заранее"? Важно наличие защиты от продувания, а не то, в какой момент времени она сделана.
  4. JohnHoma
    JohnHoma
    JohnHoma
    Я не строительно, но исходил из того, что газобетон например должен постоять открытым (без отделки) месяца три как говорит ГГ, что бы из него вышла влага. Вот и подумал, что может тоже должно высохнуть. Лучше спросить, чем потом переделывать.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык как раз лучше высохнет, если отложить эту процедуру до монтажа кирпича :)
    Хотя такой тонкий слой не принципиален. Сильно высыхание не затянет, а за ним все равно вентзазор.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    одновременно -там сохнет за пару часов
  7. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Добрый день.
    Имеем малозаглубленную ленту, выступающую над землей на 10 см. Далее сделана гидроизоляция и положен газоблок D500.
    Вопрос - насколько критично закрывать со стороны улицы газоблок обмазочной и самоклеющейся гидроизоляцией (как у Технониколя) на высоту 50-60 см. перед формированием утепления "типа" цокольной части ППС-ом 16Ф или ЭППС-ом? (зона отмечена красным)
  8. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Упс... Не успел заменить картинку
  9. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    @Глеб Грин
    Не подскажите по поводу сообщения чуть выше?
  10. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    А зачем? Можете пояснить?
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Советуют... причина - клинкер и ППС не полностью защищают цокольную часть (по факту это часть стены) от воды при дожде и снеге
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне вот интересна причина слепой веры в подобный бред.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Не заморачивайтесь. ГБ, вообще, можно ничем ни облицовывать, ни штукатурить, ни шпатлевать, если кладка выполнена эстетично. Его тепло-технических свойств, на ваш век хватит, при любом дожде и снеге.
  14. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    У меня стена 200 мм D500, поэтому утеплиться надо. И на нижную часть стены (типа цоколь) минвату не хотелось бы.
    Я не верю в это слепо, я спрашиваю мнения. Мозгом я понимаю, что вода туда как бы не может пробраться. Я у себя покрывал обмазочной гидроизоляцией первый ряд блоков. После этого газобетон начал отщелкиваться по 1-2 мм как раз на верхней границе гидроизоляции, соль начала выходить или известь это - фиг знает. Но я по-дурости в ноябре 2019 года проводил внутренние штукатурные работы, и естественно влага не смогла выйти на улицу вся в виде пара. Было уже -15.
  15. lemonich
    lemonich
    lemonich
