Самодельный ИБП для котла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Newnaicon, 12.08.19.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак строю дом :) Есть твердотельный котёл и есть насосы :) И надо ИБП но денег как водится в нашей стране нет но мы держимся. И от сюда рождаются идей как выкрутится из положения, что имею в активе:
    Дом 6*6 котёл зота енисей 12 4 радиатора + тёплый пол. Трубы в котельной металл в доме пропелен. Далее есть генератор на 2кв, и есть автомобильная зарядка для АКБ.
    Дом достроить и запустить именно в этот год очень очень очень надо но денег нет совсем (кредит не вариант и так есть и я не хочу лезть глубже).
    Поэтому мозг родил следующее, на али есть вполне себе ничего инверторы, автоаккумулятор тоже можно взять (или найти если постараюсь). Далее остаётся единственное звено которое я не знаю где взять и как использовать это некое "реле" или устройство которое обеспечит автоматическое переключение с сети на аккумулятор в случае отключения света. (Аккум в данной схемме естественно придётся заряжать и обслуживать "вручную")
    Если кто пробовал такое подскажите, особенно если кто знает про это самое устройство которое сможет переключать систему в случае отключения.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  3. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Ресанта не надёжно и дорого! она без акб за эти деньги можно купить инвертор+акб
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Newnaicon, на той же авите ищете БУ офисные бесперебойники на 2000-3000VA временами продают вааще за копейки, вот только АКБ у них на 48V. так что понадобится 4 аккума. Хотя если моща насосов мала и они имеют плавный пуск то может хватить и 1000-1500VA с 24V аккумами.
    Ну или на Али искать инвертор со встроенной зарядкой который по сути и является ИБП.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Newnaicon,
    Может быть так лучше,
    Сколько там насосов, 2? по 45 Вт пусть 100Вт значит 12в 8,3А, (АКБ на 55А на 3-4 часа должно хватить) на подключения АКБ авто реле на 30А хватит, можно 2 запараллелить.
    На переключения котла, надо смотреть по инвертору, если критично подключать сначала АКБ потом нагрузку, то реле с задержкой включения. есть такие авто-реле, по дешевле, тогда тоже через БП.
    Есть на дин рейку на 220В они по дороже. А если не критично, то обычное. Но лучше ставить задержку,
    контакты подключающие АКБ будут меньше гореть, т. к. инвертор подключается холостым.
  6. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Newnaicon, обычное промежуточное реле типа РПЛ-122 с двумя замыкающими и двумя размыкающими контактами с катушкой на 220 вольт перед котлом. Контакты соединить в переключение фазы и ноля с сети на инвертор когда напряжение на катушке пропало. Дополнительный боковой или верхний контакт типа ПКБ или ПКЛ подаст напряжение с АКБ на инвертор. Схема будет работать при нагрузке не более 120 Вт (контакты до 10А расчитаны), но котлу хватит. Ну и не очень долго, на годик, я думаю, поставить можно - дальше контакты по DC подгорят. Бюджет на железки около 1000р, можно уже БУ бесперебойник поискать.
  7. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Не БУ не вариант ибо я живу в пгт в сибири в заднице мира короче. По идее мне и надо как временное решение на 1-2 года пока коплю деньги чтобы доделать всё, Пока у меня такой расклад АКБ 3000р Инвертор с али на киловатт с чистым синусом 2600 + реле 1000 6600 против 12-15 тыс р на ИБП
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да эт просто праздник жизни... можно ссылку?
    зы. 1000VA APC на барахолках за 3-4т.р. продають.
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    За эту цену там будет или киловатт или чистый синус, что нибудь одно, аккуратнее.
  10. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Newnaicon, ну нифигаськи себе... я эту Аиму регулярно вижу, но у них голые платы обычно стоят больше чем инвертор по ссылке :close: и года 2 назад я за ~2500р на Али покупал 300вт синусник.
  12. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Я знаю у всех инверторов с али обычно киловатты "китайские" у того что мне приглянулся 1000вт пиковая 500вт постоянная. У меня от инвертора будет 2 насоса которые в худшем случае жрут 200 а скорее где то 150 или меньше (и то цеплять тёплый пол на инвертор в принципе не обязательно) то есть даже с учётом пускового тока должно хватить. Отзывы вроде нормальные люди пишут что дрель цепляли на 800вт работает.
  13. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    я не сильно пока вникал в инверторы. Пока для себя выяснил что купить инвертор за 2600 чтобы он тянул 2 циркуляционных насоса маленьких вполне реально. Сча смотрел аккумы АГМ 26Ач с гарантией год 4000р автомобильный с той же гарантией только уже на 100АЧ! те же 4. Да автомобильный надо обслуживать и заряжать "вручную" через автомобильную зарядку чтобы он жил долго и счастливо но в случае чего он будет работать все 6 часов а то и больше. И даже дешёвый за 2700 и тот 2-3 часа.
    И да я видел просто горы бесперебойников (специфика работы) компьютерных у которые аккум не прожил и 2 лет :(
    Так что думаю как говорится "авто аккум выбор пролетариев :)" осталось только просчитать схемму устройства переключения питания и подобрать железо. Сейчас вот думаю на тему контакторов и какого нить реле задержки включения.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому как просто видели, а не вникали в суть проблемы.
    это выбор тех кто начинает, типа "старт пакет" :aga:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
