Кирпичный мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Imans, 26.04.07.
  1. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    - не понятно из чего сделать колпак - может продаются такие готовые?
    я на форуме читал комментарий (чей не помню - надо поискать), что из нержавейки не стоит. есть варианты когда делают каркас и зашивают к примеру плоским шифером (по другому как называется этот материал не знаю) и потом отделывают кто штукатурит, кто просто красит.
  2. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    по проекту получается что шамотный кирпич уже в отличии от красного. то есть резать пополам вдоль. так? если класть так ка есть то уже смотреться не будет и именно из-за толщины. и надо обязательно предусмотреть - поступление воздуха
    мне понравились работы Валентиныча
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эта ! А можно поподробней !
    Куда дрова класть?
    куда дым идет ?
    Над мангалом нет никакой вытяжки ?
    А что твм сбоку за маленькая дверца ?
    Под Мангалом пустота ?
    Что из себя печка под Казаном представляет ?
    труба из Подказанной печи вбок и вверх , или еще петлю вниз делает ?
    :faq:
  4. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    оригинальный мангал вышел у Вас) не дымит?
  5. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Вот такой простенький стационарный мангал из кирпича я сложил за вечер. Если еще снаружи обложить камнем, то получится весьма красиво!
  6. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    А какой должна быть толщина слоя глины между кирпичами? Думаю это важный параметр.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Чем тоньше - тем лучше ...
    Насколько качество (ровность) кирпича позволяет
  8. HotSEM
    HotSEM
    HotSEM
    Кременчуг
    А возможно ли использование бутового камня (гранита) в строительстве мангала? Хотя бы частично, например для основания. В нашем регионе этого добра хватает - только по дороге на дачу можно на мангал насобирать).
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ядро из шамотного кирпича, трубу из красного, а снаружи любой камень пойдет
  10. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    а можно порядовку?https://www.forumhouse.ru/attachments/28506/
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Порядовка в скетче тут уже пробегала ! Поищите в теме !
  12. Asvensen
    Asvensen
    Asvensen
    Поскольку использовался б/у кирпич, оставшийся после разборки старой печки, неровный да и разного размера, то толщину делал около сантиметра, чтобы ровно сложить ряды. Чем тоньше, тем лучше. Но только снаружи все-таки желательно обложить мангал камнем и скрепить их цементом - так вся конструкция простоит дольше и не разъедется от дождей. Кирпичи же сами на цемент не стоит класть ибо там температура высокая и швы растраскаются.
