Кирпичный мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Imans, 26.04.07.
  1. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Раствор - природная глина, можно купить готовую в мешках, можно накопать самому и приготовить по рецептам печных книжек.
    Порядовок нет, это просто экспромт - нужно было на чем-то варить плов, жарить шашлычёк...
    Изменить можно как угодно, данный мангальчик предназначался на несколько дней. Но по результатам работы: (непрерывная топка в течении недели) показал себя замечательно - минимум трещин, экономия дров, практически чистое горение (без дыма); остаётся.
  2. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Пензенский печник, а можно ещё вопросик: во многих статьях читал, что если делается уличный мангал и без защиты от дождя, то кирпичь ложат не на глину, а на цемент с добавлением 1 кг соли на ведро раствора... можно ли так делать, скажите как специолист...
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Совет простой: замешайте глину с солью и оставьте под дождём.
  4. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    ...не глину с солью, а обычный цементный раствор, как для кладки кирпича, а соль якобы, чтобы раствор от температуры не растрескивался...
    просто если на обычную глину ложить и не защихать от осадков,Ю то глину по идее вымоет дождь...
  5. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Есть другой вариант: Обложить печку на гл. растворе - кирпичём на цементном растворе, с температурным швом. НО! При заморозках, мокрую кладку разорвёт! Однозначно необходима защита от осадков.
    А соль, не придаст цементному раствору эластичность и термостойкость глины.
  6. KMA
    KMA
    KMA
    2 Пензинский Печник
    а какой глубины получился мангал - та его часть куда угли кладут. (т.е. Высота от шампура до дна)
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Высоту жаровни сделал 12,5 см., практика показала, что недостаточно. Добавляли до 20 см.
  8. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Андрей, поясните, пожалуйста. Добавлять все-таки соль или нет, то , что раствор должен быть из глины-это понятно, а крышу над мангалом делать мы не хотим А то я совсем запуталась.
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Можно просто накрывать мангал, на время непогоды или когда он не нужен.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как большой практик по части жарки и поедания шашлыка, скажу, что 20 это очень много. Шашлык сухой будет получаться. Расстояние до углей должно быть маленьким, что бы сильный жар сразу создал корочку и сок остался внутри кусочков. И, разумеется, ни каких язычков пламени.
  11. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Уточните о древесном угле из мешочков речь или о дровах ?
    Для углей из мешочков расстояние меньшее , а для дров меньше чем высота стенки шашлычницы не получается. Вот в камине эту высоту для дров уменьшить можно.
  12. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Хорошо, накрывать мы будем (может быть), а как насчет соли, добавлять или нет?
  13. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Я не пользуюсь солью. Я пользуюсь навесами!:)
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Иду на поводу у клиента, хоть это порой даже вредно, приходиться выполнять все капризы...:)
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Андрей не уточнил, что углей было насыпано как раз 12 см и пришлось подложить брусок для поднятия шампура с мясом на 5 см от угля
