Что целесообразней - компактный Вотербосс или система на чердаке под крышей?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем id47137011, 09.08.19.
  1. id47137011
    id47137011
    id47137011
    Уважаемые форумчане, специалисты. Я не разберусь сама - пыталась, ну не женское это дело, потому прошу совета!
    Достраиваем домик для постоянного проживания. Пока задача подготовки воды для хозяйственно-бытовых нужд.
    1) Проживать будут 4 человека. Домик маленький, 1 этаж 45м кв
    2) В Москве тратим максимум 10 кубов за месяц.
    3) 6 точек, включая бойлер косвенного нагрева на 60л. одновременно не больше 2.
    4) Источник-поселковая централизованный водопровод из общей скважины. Глубина, к сожалению не известна.
    5) Давление хорошее, но не мерили пока) ибо готова только разводка.
    6) Труба 32
    7) Проблемные показатели - 0,74 железо и относительно проблемная - жесткость 7. Остальное в норме.
    Самая большая сложность - места свободного практически нет. Можно попробовать запихнуть вотербосс под столешницу в ванной, но хватит ли его? Инженеры предлагают ставить комплексную систему под крышей! Но здесь требуется утепление и др. сложности. По-моему, нереалистичный вариант.
    Какие самые целесообразные вменяемы варианты, подскажите, пожалуйста!
    Анализ прилагаю.
    Заранее большое спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант вполне реалистичный, если предусмотреть вентиляцию, гидроизоляцию и установить защиту от протечки.
    При вашем низком водопотреблении может его и будет достаточно. Как вариант можно рассмотреть аналогичные альтернативные решения с более гибким (в плане настройки) интерфейсом.
  3. id47137011
    id47137011
    id47137011
    Спасибо большое, гуру!
    А какие могут быть альтернативные решение, подскажите, пожалуйста? Такие же компактные?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вам же не надо там держать +20 градусов, достаточно +5.
  5. id47137011
    id47137011
    id47137011
    @Takc, т. е Вы тоже считаете стоит рассмотреть такой вариант. Ватербосс не ахти решение, да?
  6. id47137011
    id47137011
    id47137011
    Так как он скорее умягчитель, а мне бы больше с железом разобраться, понимаю... Спасибо большое за ваши ответы!
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Китайские кабинетники, такие же компактные, такие же не обслуживаемые. Модели можно найти через любой поисковик.
  8. id47137011
    id47137011
    id47137011
    Большое спасибо, буду искать!
