Помогите выбрать печь-камин с водяной рубашкой
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Павель, 23.11.09.
  1. Chicagos
    Chicagos
    Chicagos
    C-20 W Закрытая топка, водяной контур Ferlux.
    Смотрю себе топку с водяным контуром и определиться не могу. Дом два этажа 7*8. Мощности 20 кВт должно хватить для обогрева. Вот http://kaminline.ru/catalogue/topki/ferlux/10838.html топка приглянулась. Какие есть мнения и чем подтверждены? (опыт/отзывы)
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Люди, ну какой нафиг Ferlux, Кратки и тому подобное? Многих обижу, наверное, но примитивные подобные топки рассчитанны. на лохов. Нормальная водная топка должна иметь футеровку как минимум, а кроме футеровки еще много чего, чтобы это можно было назвать камином с чистыми стклами, стенками (что собственно и отличает камин от котла), а не дешевым ТТ котлом установленным в гостиной. В общем для начального образования читаем здесь https://dymohod.by/informatsia/kaminy-teplovodnie
  3. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пожалуйста:
    1) реально ли отопить тепловодным камином 200 м кв
    2) какие модели порекомендуете, если это реально?
  4. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    @anbars, всё зависит от того, насколько Ваш дом хорошо утеплен, и от режима эксплуатации - если живете постоянно, шансы есть, если же стоит задача всё это быстро прогреть, Вам нужно 40-50 кВт - судите сами...
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет!
    А что, по теме здесь ничего нет?
    Интересует именно печь-камин, с водяной рубашкой. Не топка для камина, не кирпичная печка. Из конкретного только УМКА 100ВК, и той уже давно в продаже нет.
    В Яндекс-Маркете столкнулся с ошибками в описании, плюс отсутствуют такие важные параметры как диаметр присоединения к системе отопления и возможность работы на ЕЦ. Материал (сталь/чугун) и тот не на всех указан... Кто как выбирал? Где ещё посмотреть?
  6. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    себе выбрал "Печь с водяным контуром MBS Thermo Vesta Bordo" хватает на 4 радиатора и полотенцесушитель. обратите внимание на присоеденительные размеры дымохода т. к. может случится так что при разных диаметрах сендвича один и тот же дымоход будет в цене отличатся в разы.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Смотрел на неё отзывы - на яндексе один есть. Пишет, что вермикулита на год хватило и надо менять на шамот. Как у Вас с этим? И ещё - какой диаметр резьбы на радиаторы?
    Спасибо!
  8. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    прошло две зимы - внутри на задней стенки есть трещины но не критично...выход из печки 1 inch, три радиатора "Лидея" но разных размеров (один из них 1200*500 двойной, ещё один 500*500 тройной, третий маленький в котельне стоит) у всех присоединения 1/2 inch но также от печки греется полотенцесушитель на 1inch...в добавок к этому один из радиаторов подключён очень длинной веткой которая поднимается на второй этаж, проходит поперёк всего дома и опускается обратно на первый этаж, а на первом этаже выходит в соседнюю комнату. Температура зависит от того как топить печь. эксперементально перешли на брикеты. не забывайте про группу безопасности.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @ДимкинС, подача 90, обратка 60, я правильно понял? Это зима?
  10. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    @Podolsky, нет...из-за экономии термометр поставил только на подаче. это просто разные температуры в зависимости от того как дрова подкидывать...да зима
  11. Taineko
    Taineko
    Taineko
    А у вас забор воздуха в печь с улицы или из помещения?
  12. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    @Taineko, из помещения...я так понял что эта модель не расчитана на забор воздуха с улицы. Есть на зольнике механическая задвижка (жалюзи) подачи воздуха и на задней стенке ещё автоматическая задвижка от термодатчика
  13. igovak
    igovak
    igovak
    Дмитрий, а где монтаж заказывали, и как по цене комплект дымохода на нее?
  14. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    монтаж самостоятельно провёл. они же как лего собираются только ещё саморезами закрепил. комплект дымохода стоит так же как сама печка.
