Помогите выбрать печь-камин с водяной рубашкой
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Павель, 23.11.09.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При правильной эксплуатации печи ничего не взрывается и никакого угара не бывает, а при неправильной никакая дырка в задвижке не спасет.
    А СНиП этот вообще дурацкий. Зачем дырка в задвижке, чтобы печь быстрее остывала? Здается мне, что эта норма инициирована производителями металлических печей, чтобы уравнять кирпичную печь с буржуйкой и лишить кирпичную печь основного преимущества - теплоемкости.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если бы печники правильно клали печи, а не по видениям безумцев и безграмотных "движетелей мирового прогресса", то печи бы не взрывались. сваливать на эксплуатацию легче всего, когда печи в больных головах рождаются (и порядовки там же хранятся), а не проектируются по нормативным документам.
    Катаев Олег
    СНиПов дурацких не бывает, они пишутся чаще всего кровью и для предотвращения ущерба. Если кому то не нравятся СНиПы, ГОСТы и законы РФ, это его личное дело, но выполнять законы заставят.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Сэр, один раз чисто и конкретно - предложите единственно верную конструкцию подходящую под определение "печь-камин с водяной рубашкой", опишите все плюсы и минусы вашего отопительного прибора, особенности изготовления/сборки, эксплуатации, бюджет и т. д.
    1. Можете даже подогнать под мои условия:
    • дом - ~115 кв. м отапливаемой площади;
    • деревянный пол, фундамента под печь нет и делать его не собираюсь;
    • трубу без изгиба провести невозможно;
    • подходить к печи для подбрасывания дров хочу не чаще 1-го раза за 8 часов;
    • хочу любоваться видом пламени...
    2. Все, как в 1-м пункте, но с фундаментом.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Печь-камин это что на Ваш взляд?
    На мой - печь со стеклянной дверцей не является ни камином, ни печью-камином. Есть печь, есть камин, если их объединить будет печь-камин.
    Есть ГОСТ на аппараты на твердом топливе - там все расписано. Куда ставить, куда нельзя, сколько раз подходить и на какое время можно оставлять без наблюдения.
    Дом каменный? Фундамент под печь отдельный необходимо ставить для деревянных домов (осадка может существенно разная), но и для некоторых из них - под печи делают консоли.
    То что печи до 750 кг можно ставить без фундамента - не означает, что не требуется расчет балок на прочность.
    Катаев Олег
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    По-моему в этой теме доходчиво написано о том, что из себя представляет камин с водяным контуром. Или вы вообще отвергаете идею того, что в твердотопливном котле можно понаблюдать за процессом горения через стеклянную дверцу или, что теплообменник можно встроить в печь или камин с открытой камерой сгорания?
    Вы можете взять и показать какую-либо модель печи, а не отправлять читать госты. Кроме вашей критики всего представленного на форуме - и металлических, и кирпичных печей, и всевозможных дымоходов - ноль конкретики.
    Скажите один раз - как сделать правильно?!
    Вы правильную и безопасную (чтобы самопроизвольно не взрывалась) печь с теплообменником покажите, а с расчетом балок и фундамента я сам разберусь.
    P. S. Отсутствие конкретного ответа на поставленные вопросы будут расценены мной как словоблудие на фоне мании величия.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дохлый номер, будет 3-4 страницы трепа ниочем. ) Но за попытку +.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Существует каталог типовых печей утвержденных Госстроем СССР. Для дровяных печей там требовалось устанавливать две задвижки и только для топок под уголь одна с отверстием. Но вот пришли новые дерьмократы и решили что это не правильно, и надо дырки сверлить где надо и где не надо. Треп о том, что якобы это для безопасности я и слушать не хочу. Дрова не взрывоопасны.
    А вот нарушать правила ТБ и правила эксплуатации никто не отменял. Как существуют инструкции по пользованию чайником или утюгом, так существуют инструкции и по безопасному пользованию печами. Если эти условия не соблюдаются, то виноват пользователь, а не тот кто этот прибор сделал.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Есть тема где можно писать все что угодно, есть ГОСТы и СНиПы, есть наука, а есть брехня. Хотите опровергнуть ГОСТы, формулировки словарей русского языка заменить текстами с лохим переводом из иностранных рекламных проспектов - ваше личное дело. Реформу русского языка не Вам проводить. Ломать не строить.
    Если Вы считаете глупым занятием читать ГОСТы - рассматривайте из них хотя бы картинки - там все нарисовано.
    Расценивать можете все что угодно. Учебников с конкретными конструкциями полно, словоблудием их авторы не отличались, неужели в интернете трудно картинки разглядывать? Школьник, Шепелев, Малышев, и ... С ними я спорить не собираюсь.
    Катаев Олег
    Дерьмократы - это Кузнецовцы с "газовыми вьюшками"?
    То что они делают печами не является, это кострище обложенное порезанным кирпичом стянутое проволокой, чтобы не развалилось и со "свищом печника-халтурщика". Их печурки ГОСТу на теплоемкие печи никак не соответствуют.
    А дырки сверлили для предотвращения угара от топлива с большим содержанием пыли - торф, уголь, а сейчас пеллеты из спрессованной древесной пыли. Пыль скапливалась в дымоходах и тлела даже после закрытия всех дверец и заслонок.
    Катаев Олег
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Это предложение к чему относится?
    Я ничего не хочу опровергать, я хочу увидеть то, что соответствует названию темы и не идет в разрез с гостами и вашими высокими понятиями о печах. Причем здесь формулировки словарей, реформа русского языка и выражение "ломать не строить"? Это просто набор не связанных с темой топика фраз. Вы можете хоть раз прямо ответить на вопросы, а не посылать на госты?
    Я еще раз повторю - я хочу увидеть ваше предложение идеальной конструкции, т. е. от человека позиционирующего себя, как профессионала в печном деле.
    Мне эти имена ни о чем не говорят. Вы "профессионал" - я потребитель. Я хочу увидеть правильную конструкцию.
    "Уан мо тайм" :) :) :) Не сочтите за труд ткнуть пальцем в образцы отопительных приборов, которые прямо или косвенно могут подойти под название темы.
  10. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Присоединяюсь, много словесного мусора, полное отсутствие информации, в ответ на конкретные вопросы набор слов.
    Впечатление, что переписываешся с ботом.
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы разберитесь, что такое печь-камин, что написано в профессиональной литературе, в ГОСТах, в словарях русского языка. Все что Вы предлагаете запрещено ГОСТами, и печами-каминами не является. Поэтому дать Вам то, чего по нормативным документам и не должно существовать или запрещено я предлагать не могу и не хочу. У всех, кто читал хотя бы одну книгу о печах, проблем с выбором систем отопления для дома не будет. "Печь-камин" с водяной рубашкой описан в ГОСТе - его опровергать не собираюсь.
    [/QUOTE]
    Катаев Олег
    Укажите мой мусор, я назову ваш технический (и не только) бред от лжеца.
    Катаев Олег
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Хотел было вас послать...
    ...да вижу вы оттуда.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Олег, от тебя только и слышно ГОСТы и СНиПы, но ни одной выдержки, ни одного примера.
    Критикуешь - обосновуй.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Эти ГОСТы на каждой ветке в Интернете висят, их названия я приводил раз 20, если модераторы разрешат выставлю здесь их тексты. На форуме их циитировали даже без меня сотни раз.
    Катаев Олег
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Короче - послал всех туда, куда Макар телят не гонял.
