Автоматизация работы отопления и водоснабжения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Serj0077, 08.08.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выбег обычно делается чтобы не перегреть в котле важные детальки:).
    Обычно - единицы минут.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Отопление ВТП - низкотемпературное, нечем там перегревать.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что, котел конденсационный?
    Если нет, то он должен работать при не самой маленькой температуре теплоносителя, а снижать ей до нужной должен отдельный термостат.
    Я так думаю.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Лично у меня эл. котел Kospel 12кВт, температура подачи 36 °С ...
    но возможно автоматика котла сама обеспечивает это самый "выбег" :hello:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что при такой темп. подачи может образовываться конденсат.
    Нет?
    Да, у котлов со встроенными насосами обычно выбег сам котел и осуществляет.
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Котел обычный. Бакси Эко4S. Я выбег не обеспечивал, но при выключении котла сначала гаснет горелка, а насосы ещё примерно пять минут работают. Сегодня узнал, что мой котёл поддерживает подключение бойлера косвенного нагрева. А то я голову сломал как бойлер подключать. Оказывается всё просто - покупаешь дополнительный комплект с датчиком температуры, трехходовым клапаном, и шнуром для подключения к плате котла. Котёл будет нагревать воду исходя из двух параметров - температуры воздуха и температуры воды в бойлере. Блин... Всё гениальное просто!
