Проект котельной своими руками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем karpenkoev, 08.08.19.
  1. tihijpirat
    tihijpirat
    tihijpirat
    модель чего? Котла? Еще не присматривал.
    Ну какой тут план тут @ не поймешь ничего. Дом сложный, сложности монтажа. Две половины дома. Первый этаж 3 ветки примерно одинаковые. Разводка однотрубная диаметр 25 полипропилен. Радиаторы биметалл. Второй этаж одна ветка только на одной половине дома. везде по 4 радиатора. Сейчас в плане пока спаять коллектора, подвести канализацию в котельную, провести воду и опрессовать радиаторы
    На второй 5 ветка может будет после реконструкции второго этажа.
    это слишком сложно для меня.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиатора.
    Пожалуй мне следовало задать иной вопрос.
    Сколько у Вас ванных помещений и сколько точек разбора ГВС?
  3. tihijpirat
    tihijpirat
    tihijpirat
    Понятно. душевые зима-4,а летом-5. мойки-4. умывальники-3. туалет-5. модель радиатора аквапром. ну вот где то так
  4. tihijpirat
    tihijpirat
    tihijpirat
    А впрочем летняя душевая все равно работать будет от своего электро бойлера. на форуме почему то не вижу возможности для редактирования сообщения. Ну да план конечно мудрый
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неожиданно.
    Правильно предполагаю, что 4 квартиры?
    Туалет будет считаться только при наличии гигиенического душа.
  6. tihijpirat
    tihijpirat
    tihijpirat
    Почему квартиры? Это деревянный дом. Туалет (читать-унитаз).Мойка-это кухонная раковина. Сегодня подвели канализацию в котельную. След этап определиться с диаметром коллекторов и спаять из полипропилена
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Если постоянно проживающих 15 человек, то вполне возможно 100% одновременное использование точек разбора ГВС
    Вам будет достаточно БКН 160 л и мощностью 31 кВт - 32 кВт.
    Учитывая интенсивность использования ГВС, желательно иметь два источника тепла - один для СО, а второй для ГВС
    Это примерно 15 кВт - 17 кВт
  8. tihijpirat
    tihijpirat
    tihijpirat
    это через @ много слишком. негде взять такую мощщщщ. Справляются сейчас два по 1,5 квт электрообогреватели по 80 л. В основном дом используется в летний период. Зимой постоянно 2 чел. ну до 12-15 это наездами. Зимой в основном поддерживаем температуру что бы неразморозить воду.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    upload_2021-3-4_5-12-39.png Котёл одноконтурный
  10. tihijpirat
    tihijpirat
    tihijpirat
    Сергей192
    С одноконтурным да все просто и понятно.
    Мужики подскажите какой диаметр труб полипропилена ставить на объвязку котла и диаметр коллектора. Я так понимаю. в котлах вых-вх 20. Значит от котла к коллекторам 25. А сам коллектор 32 или 40 ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    примерно да. внутри обычно 18
    а вот тут нет. ПП меряется по наружке. тут 32 нужен
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубо можно прикинуть по тепловой нагрузке. Это, от котла до первого тройника или коллектора, примерно PPR 40 х ?
    Не имеет никакого значения для выбора сечения труб.
    Имхо. Паять коллектор с тройников PPR далеко самый лучший выбор. Просто сделайте подключение контура тройником. Это будет более привлекательный вариант гидравлики.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Что-то тихо в теме
