Проект котельной своими руками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем karpenkoev, 08.08.19.
  1. karpenkoev
    karpenkoev
    karpenkoev
    Киев
    Ещё вопрос, по моей схеме можно ставить выход на бойлер в конце, или контур бойлера на гребёнке первый должен быть всегда?
  2. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Без разницы
  4. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Как у вас будет настроено управление РО и ТП
    Варианты РО (как пример)
    1. радиаторы не регулируются
    2. регулируются вручную
    3. На каждом радиаторе - термостатический клапан (или на коллекторе при лучевой системе)
    ТП регулируется или нет?
    Создайте алгоритм работы и выложите здесь.
  5. karpenkoev
    karpenkoev
    karpenkoev
    Киев
    РО и ТП будет работать через свои отдельные коллекторы как на схеме котельной, управлять планирую контроллером и сервоприводами схема ниже.
    Датчики термостаты радио будут висеть в комнатах, контроллер возле своего коллектора и управлять наверное нормально закрытыми кранами. Потому что большинство времени отопление будет работать на минимуме (ночью с 23 до 6 утра будет на 18 С, и с 9 до 17 будет на 12 С.)
    Beok CCT-10-X - https://ru.aliexpress.com/item/32847001665.html
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На мой взгляд на радиаторы и 1 и 2этажа вполне достаточно одной насосной группы, после которой тройники. Если бойлер со своим терморегулятором трехвыводным, как у дражице, то приоритетом управляет сам бойлер даже без контакторов (мощность регулятора с лихвой),не говоря уже о контроллере.
  7. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Много лишних деталей, можно сделать проще и бюджетней. Соглашусь с Дмитрий_Косых на 1 и 2 этаж достаточно одной насосной группы. Данный насос будет работать на 2 поэтажных коллектора, подключенные к электронным комнатным термостатам. При этом стоит предусмотреть защиту насоса в случае перекрытия всех клапанов (поставить перепускной клапан). На теплый пол поставить свой коллектор, можно и электронные датчики на каждую комнату, но считаю это лишняя трата денег. Автоматику теплого пола можно сделать проще (у теплого пола и радиаторов разная инерционность): на обратке у смесителя поставить накладнойдатчик температуры и связать его с 3-х ходовым.
    Алгоритм: имеем постоянную температуру теплого пола (вне зависимости от температуры в помещении), и автоматически настраиваемую систему РО в зависимости от температуры в каждом помещении. Простота, экономичнось, комфорт.
  8. karpenkoev
    karpenkoev
    karpenkoev
    Киев
    Если одного насоса достаточно будет для двух коллекторов РО на которых суммарно будет подключено 14-16 радиаторов, то наверное так и сделаю.
    Интересует как запитать коллектор РО первого и второго этажа, параллельно просто тройником резвости подачу и обратку или последовательно?
  9. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Параллельно, с гидравлической балансировкой
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @karpenkoev, От насосной группы РО трубы влево или вправо, или за коллектором, потом тройники в вертикальных трубах. Вниз эти трубы идут на коллектор 1 этажа, вверх на коллектор 2 этажа. Коллекторы лучше поставить самые простые, без вентилей, а управлять и балансировать их при помощи термоголовок с преднастройкой. Один радиатор оставить без термоголовки и поставить насос альфа 2L (тогда можно перепускной не ставить).Я бы по возможности отказался от термостатов и контроллеров, термоголовки достаточно точно поддерживают температуру в помещении и не требуют электричества, доставляют меньше хлопот и дешевле, не нужно штробить под провода, не нужно менять батарейки в беспроводных, не нужно включать узо, если сработало и т. д. и т. п. Чем система проще, тем меньше хлопот и вложений. На комфорте никак не повлияет. ТП я бы тоже один раз отбалансировал бы по расходомерам на коллекторе в соответствии с теплопотерями комнат по обратной температуре труб и все. И раз в недельку регулировал бы температуру на смесительном клапане, если погода меняется, ведь все равно изредка в топочную надо заглядывать проверить давление. А можно даже и не регулировать вовсе, поставить клапан так, чтоб на поверхности пола была комфортная температура, например 24 гр, а уж радиаторы с термоголовками температуру воздуха сами поддержат.
  11. karpenkoev
    karpenkoev
    karpenkoev
    Киев
    Схему свою обновил, гидравлическая балансировка это бай пасс на коллекторах РО?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @karpenkoev, Ну, здесь что? Косой фильтр я бы оставил один на обратной линии котлового контура, от остальных только вред будет и лишние хлопоты. Обратный клапан на воду необходимо сместить правее, иначе он блокирует поступление холодной воды из бака в трехходовый при отсутствии водоразбора, клапан закроется, так как имеет защиту от ошпаривания и насос будет молотить в стену и скоро сгорит. Обратный клапан на РО не нужен, лишнее сопротивление, ещё два соединения, которые могут потечь и 500 руб, так как нет условий возникновения обратной циркуляции в этом контуре. На контуре ТП обратный клапан я бы поставил на обратку, в данном варианте возможна паразитная циркуляция при отключеном насосе через трехходовый. Если планируется работа насоса всегда, а так и должно быть, то и тут обратный клапан не нужен.
    Полотенцесушитель надо перенести на линию рециркуляции, убрать на ней косой фильтр, так как уже два фильтра стоят на вводе, кстати их лучше поставить до реле давления, чтобы исключить попадание грязи в него. Группу безопасности около расширбака отопления, заменить на сброскник (оно находится внизу и воздухоотводчик не нужен, а манометр есть в котле. Или же манометр удобнее смотреть, если он находится на гидрострелке через тройник вместе с воздухоотводчиком)
  13. karpenkoev
    karpenkoev
    karpenkoev
    Киев
    Про какой клапан идет речь? Можете нарисовать куда его сместить, а то не могу понять.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Под расширительным баком ГВС, его правее за тройник.
    Пять косых фильтров лишние, а это 2,5 тыс руб.
    Если поставите электрокотел на выводы освободившиеся от одной радиаторной группы, то сэкономите ещё 2тыс на тройник ах и обратных клапанах.
    Вообще в Вашей системе много лишнего, можно с лёгкостью ее усовершенствовать (именно так, а не упростить),выбросив лишнее и сэкономив нервы, время и около 60 тыс рублей.
  15. karpenkoev
    karpenkoev
    karpenkoev
    Киев
    Клапан я перенес, посмотрите правильно я Вас понял?
    Вариант 1 - ближе к бойлеру
    Вариант 2 - ближе к расширительному баку
