Площадь остекления в проекте
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем flash_peter, 08.08.19.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет - момент - сделали проект, в нём строка
    "F стекла не менее 0.8 при толщине 3мм"
    и ниже строкой
    "суммарная площадь остекления 0.5 м2 её необходимо довести до требуемых норм"
    у меня окно установлено - обычный стеклопакет, со боковой створкой - размер его такой:
    -глухой части - 0.65 м2 (именно стекла, откуда проектировщик взял 0.5 не ясно)
    -в открывающейся створке - 0.25 м2
    т. е. в сумме 0.9
    проектировщик при первом посещении сказал что надо цельное.
    морочит голову?
    я так понимаю при приёмке я могу сказать что СУмМАРНАЯ площадь остекления доведена до требуемых норм как и указано в проекте.
    и следующим шагом будет придирка к 3мм... ? :) на лапу хотят я так понимаю.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о какой приемке идет речь ?
  3. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    эм. не совсем понял.
    у нас в краснодаре вроде бы 1 вид приёмки - технадзором...
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вам намекают, что в строительстве ИЖД обязательный технадзор силами коммерческих организаций на основании законодательства РФ - отсутствует! Так же как и стройконтроль силами коммерческих организаций. Смотрите в этом направлении, а не изучайте технические нормы, многие из них не про Ваш случай.
  5. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    но ведь какие-то нормы то должны быть соблюдены?
    так при строительстве ижд - "строй как хочешь, но - отступи от межи, строй не выше X, уведомь о завершении".
    т. е. по вашему, окно вообще можно не делать в теплогенераторной?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    По моему, окно в теплогенераторной может выполнять несколько разных функций, на которые могут устанавливаться разные нормы. Какие функции и как решает проектировщик. Или самостройщик.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Кстати, на проектирование теплогенераторной есть отдельный свод правил, правда согласно ему, ваше помещение вряд ли можно отнести к теплогенераторной.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    и? как мне это поможет?
    в проекте есть пункт - естественное освещение. >=0.8 стекла при 3мм.
    вопрос втом, как эта площадь считается. по цельному окну, или по сумме всех окон (створок).
    если по сумме - то моё окно проходит - и очередь прицепится к 3мм.
    временно вставить 3мм стекла проще, чем убирать створку.
    в какую вы мне сторону рекомендуете смотреть - борьбы с ГРО через уФАС? спасибо
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если есть требование к толщине стекла и его минимальной площади, то это функция легкосбрасываемых конструкций. Тогда это площадь должна быть у одного цельного стекла.
    Необходимость ЛСК это из проекта? Тогда выполняйте это требование.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - или убрать из проекта .
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    СП 42-101-2003
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    Там тема есть про требования к теплогенераторным. Надо было процитировать, а я скопировал.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - справочный .
  13. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Согласен, но с этими парнями лучше быть подготовленным. Кстати спасибо за "науку". Благодаря Вам стал задумываться за что плачу, а не верить "профессионалам на газу" на слово.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Этот пункт буквально говорит о том, что захоти по каким то причинам проектировщик разместить Легкосбрасываемые конструкции в газифицированном помещении, то без расчета он может этим воспользоваться. Может, но не обязан. А может применить заводское изделие с ЛСК и сбрасываемым стеклопакетом. А можно кровлю или стену рассчитать.
    А вот обязательность ЛСК этим пунктом не регламентируется.
  15. Brinary
    Brinary
    Brinary
    Всем привет. Не хочу создавать новую, но похожую тему, поэтому спрошу тут. Имеется строящийся частный дом. На данном этапе нужно монтировать окна, в том числе и окно на кухня, где будет использоваться газоиспользующее оборудование. Площадь 15 м2, обьем 37 м3. Какие требования должно выполнять окно что бы пройти приемку в технадзоре? Посты выше в этой теме запутали меня еще больше.
