РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть таунхаус 2 этажа 144м.кв. В доме постоянно находятся 2,5 человека. Поэтому хочу сделать приточную вентиляцию. На втором этаже охлаждать нужно 3 комнаты 15, 15 и 18 кв. м. На первом думаю только кухню 31 кв. м. Раз уж все равно будут воздуховоды может быть использовать канальный кондиционер? У нас в Краснодарском крае все используют отдельные сплиты, увешаны дома со всех сторон. По цене прикинул - вроде то на то и выходит что один канальный, что три отдельных. Может есть существенные недостатки о которых я не знаю? Или просто люди не в курсе что так можно? 1. Здесь на форуме видел люди жалуются что канальник шумит. Шумит сам блок или воздух из приточных отверстий? Дело в том что у меня пустой чердак и блок с воздуховодами можно разместить там. Потолок занижать не нужно. 2. Читал что в канальнике чтобы регулировать температуру по комнатам нужно допоборудование. А зачем разная температура в разных комнатах? Меня устроит одинаковая. Или может имелось ввиду другое? Может имелось ввиду что датчик один и возможна ситуация когда одна комната будет недоохлаждаться, а другая переохлаждаться? Можно отрегулировать заслонками, но ситуации то меняются. Солнце перемещается, люди тоже. Это влияние существенно или можно пренебречь? 3. Воздуховоды при канальном кондиционировании нужно утеплять. Нужно ли их обслуживать? Как? С какой периодичностью? Нужно ли утеплять воздуховоды при обычной вентиляции без кондиционирования? 4. Если комнату не нужно охлаждать можно перекрыть воздуховод в нее? Это приведет к экономии электроэнергии? (при канальном кондиционировании) 5. Мне очень неприятен поток холодного воздуха от сплит систем. От канального кондиционера он так же ощущается, больше, меньше? 6. Я правильно понимаю что в любом случае на первом этаже правильнее будет поставить отдельный сплит? Как бы вы поступили в моем случае, поставили отдельные сплиты или канальник? Спасибо всем ответившим.
Плюсы канального клндиционирования: Не шумит (канальный блок находится в отдалённом месте, от него идут звукоизолированные воздуховоды). Эстетично (на стене нет стандартного сплита, только вент. решётки). Не дует (решётки расположены максимально к потолку, не такой сконцентрированный поток воздуха). Минусы: Дороже сплитов (нужны, адаптеры, воздуховоды, решётки, теплоизоляция). Нужно место для расположения канальника (не всегда есть гардероб или чердак). Занижение потолков в местах прохода воздуховодов. 1. Чердак отлично подойдёт для расположения канальников. Вся система воздуховодов за потолком. Удобный доступ для обслуживания. Шуметь ничего не будет, если соединять хорошими теплозвукоизолированными воздуховодами. И канальники смонтировать так, чтобы вибрацию не передавали. 2. чтобы индивидуально управлять температурой по помещениям, нужно на каждую комнату ставить свой канальник. Канальный кондиционер управляется или по датчику в настенном пульте (нужно подумать где вы его расположите), или по датчику на заборе воздуха. Комнаты могут охлаждаться не равномерно, поэтому где-то будет холодно, где то тепло. Есть кондиционеры, поддерживающие vav клапана (например LG). На каждый воздуховод ставится клапан и когда температура в помещении достигла заданного значения, клапан перекрывается, скорость вентилятора снижается, мощность кондиционера снижается. Можно просто поставить заслонки с эл. Приводом и термостаты. Будет дешевле, но кондиционер сам не будет понижать мощность. Иногда всеми этими заслонками можно и пренебречь. 3. лучше всего теплозвукоизолированными воздуховоды (они гибкие). Обслуживается сам канальник (пылеулавливающий фильтр, и теплообменник) периодичность по необходимости но не реже 1 раза в год. Лучше всего один раз осенью, один раз весной, как и любой кондиционер. Приток вентиляции лучше утеплять, чтобы избежать конденсата (хотя после нагревателя, как правило, температура в канале поддерживается такая при что на воздуховодах не будет появляться конденсат). 4. если vav система, то при закрытии клапана на одном из воздуховодов, кондиционер снизит мощность, соответственно будет меньше потреблять кВт. (по умолчанию кондиционер инверторный, старт стоп даже не обсуждаем) 5. при правильном расположении решёток поток воздуха канальника практически не ощущается, что является неоспоримым плюсом перед настенными сплитами. 6. наверное лучше отдельный или сплит или канальник. Учтите что необходимое сечение воздуховодов для воздуховодов значительно больше вентиляционных. Т. Е. Рассуждение развожу вентиляцию, не прицепить ли к ней канальник - не верное. Скорее так: ставлю канальники и сделаю подмес приточного воздуха. Последний вопрос - зависит от бюджета. Хорошо сделанное канальное кондиционирование будет дороже настенных сплитов. Но если первостеренно эстетика и комфорт, то однозначно канальники.
Добрый вечер. Да, можно канальником и индивидуальную регулировку, для каждой комнаты, но Вам для начала необходимо много нюансов предусмотреть, только затем уже делать выбор. Как пример: канальные кондиционеры на чердаке расположены, далее воздуховоды прокладывались на 2-й, 1-й и цокольный этажи. Основная разводка по чердаку. Из проекта прилагаю схемы на чердаке и 2-ом этаже. Когда всё запустили, сначала не поверили, что оба блока от кондиционеров + приточка + вытяжные вентиляторы - всё работает, не слышно просто на просто. Даже ночью, но там режим "low" устанавливаете и всё в норме. С Уважением,
