1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Автоматический Байпас на настенном газовом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 26.04.07.
  1. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Какую функцию он выполняет на настенном котле?
  2. rrrr
    rrrr
    rrrr
    Ужгород
    А сам как думаешь, если на радиаторах термоголовки стоят.
  3. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Выполняет функцию обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя в случае отключения отопления кранами или отсутствия циркуляции по системе отопления для того, чтоб теплообменник не вскипел и не разорвался.
  4. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Чтобы теплообменник не вскипел - существует датчик температуры и датч. перегрева!
    Автоматический байпас служит для защиты насоса в вышеизложенной ситуации!
  5. rrrr
    rrrr
    rrrr
    Ужгород
    О, а слышали, как котлы без байпаса при закрытом отоплении шуметь и вижать начинают, пока датчики сработают. Как по мне ,и теплообменику и насососу байпас нужен (насос у меня)
  6. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое. Вода, проходя через байпасс, подхватывает воду из обратки, обеспечивая постоянную циркуляцию и плавный прогрев системы отопления. После прогрева всей системы и уменьшения гидросопротивления, пружина байпасса закрывается, и циркуляция продолжается через систему отопления.
  7. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    подскажите пожалуста котел аристон все тумблера тоисть води и отопления вположение ноль а как только влючаю горячую воду грелка загоряется хоть и не должен би в чем причина
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    tarik200774 Какой именно Аристон?
    Откуда вы взяли что это положение ВЫКЛ ГВС? Может это минимальная температура ГВС?
  9. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    аристон egis24 виключенни до у пора отопление неработает и втаком же пложении и горячая вода
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Не открывайте горячую воду и котел на ГВС не будет работать.
    У этого котла ГВС не отключаеться поворотом ручки.
    Для нового вопроса нужно открывать новую тему.
  11. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    и еще одна проблемка подскажите конешно большое спасибо за первую помощь у меня дома стоит котел viessmann vitopen 100 24 кв отопление работает супер тоисть без шума только включаю гарячую воду греет отлично но начинает шуметь в теплообменнике только температура нагревается до 40 градусов и начинает падать давление но невсегда в чем может бить проблема теплообменник уже промивали
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Давление где падает?
  13. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    полностю на манометре с 1 атмосфери до 0.5 иногда полностю до ноля в зависимости сколько по времени испльзовать горячую воду на самом отоплении если не включать води работает прекрасно
  14. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    А что,- во время промывки теплообменника ревизию расширителя не делали?
  15. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    извините а што такое ревизия теплообменника и с чем ее едят где она находится и как ее делать ревизия теплообменника
