Металлический погреб под металлическим гаражом - какие нюансы?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ion79, 07.08.19.
Стоит ли зарывать металлический погреб под металлический гараж
  1. Без проблем
  2. Можно, но много геморроя
  3. Лучше не связываться и закопать отдельно на улице
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Здравствуйте! вода весной на глубине до метра от поверхности. погреб только металлический.
    думаю закопать под железным гаражом.
    Предполагаю плюсы:
    - не надо разгребать снег во время зимних визитов
    - на надо нагребать снег обратно во избежание промерзания
    Предполагаю минусы:
    - Может выпучивать, если не налить сверху толстый бетонный пол гаража
    - Может давать конденсат и в гараже будет сыро.
    У кого есть практический опыт, поделитесь пожалуйста.
    Заранее благодарю!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А так же может просто смять при этом.
    А может и не давать если сделаете как положено. И будете эксплуатировать как положено.
    На форуме встречался такой опыт.
    А можно и бетонный погреб.
    Эти плюсы есть у любого погреба под строением. :)
    А ньюансы- прочность, жесткость, защита от ржавчины, герметичность, сброс давления воды и т. д. :)
  3. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Здравствуйте, благодарю!
    защита от ржавчины - это какая-то химия? она может в овощи впитаться через воздух?
    сброс давления воды - это как в данном случае?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Защита от ржавчины-да обработка различными составами, потом окрашивание. Естественно овощи закладываются после полного высыхания.
    Сброс давления воды- с помощью специально вваренного крана в дно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для железного гаража, который не так и много весит, возможно и ленточный и плитный и блочный фундаменты. И даже из покрышек, на полозьях и даже просто без фундамента.
    У нас их просто ставили на землю -стояли не один десяток лет.
    Сырость там, в железном гараже, часто бывает из-за конденсата.
    А про погреб это отдельная история.
