Как перевозить арматуру?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Синявинский, 23.11.09.
  1. Синявинский
    Синявинский
    рукодел
    Синявинский
    рукодел
    При перевозке переплелась арматура.
    200 12-и метровых палок сплелись в единое целое прямо в кузове. Мы их с отцом жены и еще чьей-то матерью пол-дня растаскивали.
    Соответственно, вопрос: это всегда так бывает? Не принято ли арматуру объединять в плотные пучки палок по 50-100. Оно ведь со всех сторон удобнее получается.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Знакомый в Питере занимается мелкооптовой доставкой арматуры и металопроката . Возит на обычной газели . Только у него сделан козырек над кабиной и получается что лишний метр выступает над кабиной .
  3. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Было такое... :)
    1300 кг 12 арматуры по 11,7 метров (количество прутков не помню).
    Разгружал один, вытягивая каждый прут "с конца" связки.
    Не знаю, насколько понятно оъяснил принцип :) Брал арматурину за хвост - и тянул, пока она вся не вылазила из связки.
    Иногда удавалось вытащить сразу 2-3 прута.
    Управился с разгрузкой за полчаса.
  4. konstantinovich
    konstantinovich
    konstantinovich
    Пачки с завода приходят порой по 8 тн. чемь меньше объем, тем легче она переплитается .. как правило это происходит в процессе погрузки или выгрузки... :)
    Лучше в этом случае использовать газель "катюша" . тогда проблем не будет, а если груз будет торчать больше чем положенно, то права у водителя изымаются... был случай зимой первозили профильную трубу из-за наледи в кузове труба сдвинулась и стало торчать больше чем положенно . удовольствие обошлось в 4000 руб.. но тут водитель был виноват т.к. не закрпил груз должным образом... :(
  5. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    А согнутая пополам арматура обратно разогнулась? Какой толщины была?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если арматуру грузят пачками, то при погрузке как правило связывают той же проволокой.
    Чтобы не переплеталась достаточно проложить поперек проволоку между пачками.
    Длинномер с прутками 11,7 разгружали вчетвером, кидая за борт сколько схватили
    Прутков по 8-10 за раз.
    Самое главное не разгрузить.
    Самое главное выехать с длинномерным прицепом с участков
    Я завозил два раза.
    Первый раз пришлось таскать 50 метров по дороге.
    Второй раз заехал прямо г стройке, но когда выезжала машина, перезнакомился со всеми соседями на всех поворотах, + снес в последнем повороте у соседей 2 метра штакетника.
    Пришлось докупать и восстанавливать.
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Ребята ищите открытую машину со съемными кониками, разгрузили вдвоем с водилой за 3 минуты 2 тонны 12 метровой арматуры. (в прошлом году 4т брал, ушло 4 минуты) без всякого крана.
  8. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    У специализированных грузовых машин есть специальное приспособление для перевозки арматуры.
