1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 57
Расчеты деревянных элементов беседки, крыльца, навеса: стропила, опорные балки, опоры, подкосы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем SergeChe, 06.07.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Romr13, Для начала, рисуем схему. Откуда там пролет 7,1 м. Указываем величину свесов стропил, за пределы опорных балок.
    1. Брус 150х300. Даже бруса 100х300 или сдвоенных досок 50х300, вполне достаточно. Ещё лучше, двух досок камерной сушки, сечением типа 45х290, поставленных годовыми кольцами навстречу друг другу, чтобы их меньше крутило.
    Зачем тут ОСП и вкладыши?
    2. Зависит от частоты расстановки, но при разумной частоте, до 60 см, по прочности достаточно. Другой вопрос - изгиб стропил и плоская кровля. При какой величине изгиба, стыки металлопрофиля начнут протекать?
    3. Вот и рисуете, откуда такой пролет, и что там сходится.
    Опять ОСП. А зачем? Чтобы что?
    4. Штрипс - это тонкий металлический лист? Какой толщины? Опять же, зачем?
    5. Ни один из.
    Клеить на стройплощадке вообще не нужно, если только дополнить клеем гвозди/шурупы/болты, поставленные по расчёту.
    ПВА клеить не нужно, он "ползучий" под нагрузкой. Клей- пены, они для небольших нагрузок, отделку какую-то закрепить.
  2. Romr13
    Romr13
    Romr13
    Спасибо за ответ!
    По свесам - планирую 20-30 см. 7,1 м на схемке (накидал по быстрому) выделил.
    По ОСП и штрипс ясно, исключаю.
    1. Что лучше брус 100*300 или 2 доски 50*300?
    2. Стропила через 50-60см планирую.
    3. Пролет на схеме обозначил. На нем лучше сбить доски?
    По клею ясно.
    Тогда использую брус 100*300/ 2 доски 50*300 для обвязки, стропила 40*200.
    Доски и бурс будут 100% не строганые, и естественной влажности (возможно договорюсь на сушку). Со стройматериалами там беда, а везти за 130 км тот еще квест...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Постарайтесь договориться на сушку с последующей отбраковкой. Будет примерно понятно какие меньше крутит и выгибает.
    Я заказывал доски 40х250 - 5 шт. и только одна впоследствии осталась ровной, остальные повело в большей или меньшей степени.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Romr13, Лучше 2 доски. Они могут быть более сухими (например, Вы их сами в штабеле подсушите), лучше видны дефекты, которые можно разнести в разные места балки. Можно соединить их так, что балка будет более стабильна. Посмотрите начало этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/20210012/ и картинку в нем, про взаимное расположение годовых колец.
    Что касается, диагональной балки. Посмотрите вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/27590482/
    Балка является диагональю квадрата примерно 5х5 метров. Нагрузка на неё составит половину от нагрузки на весь квадрат крыши, или около 5×5×310/2=3875 кг. Две трети от этого, или порядка 2,6 тонны, придётся на правый нижний конец, который даже не опирается на столб.
    По ссылке, я показывал, что можно считать эту балку как равномерно нагруженную, с точностью в пару процентов. То есть, напряжение и прогиб балки примерно равны балке с пролетом 7 м и погонной нагрузкой 550 кг/м. Вот и считайте, какое нужно сечение. Опять же, 7-метровые доски редко где доступны.
    Я бы, поставил столбы примерно по сетке 4х4 м. В том числе, столб во внутреннем углу буквы Г.
    Каждый участок 4х4 перекрыл бы стропилами 200х40 со свесами. В угловом квадрате, к предпоследнему внешнему стропилу прикрепил перпендикулярные коротыши, формирующие свес крыши там, где нет стропил. По принципу "лесенки", которой формируют фронтальные свесы крыш.
    Если во внутреннем углу навеса нужен этот небольшой треугольник, сформировал бы его свесами стропил.
    Рисовать не на чем. Может, коллега @e1g1o, если он понял идею, сможет нарисовать?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Честно говоря не очень понятно...
  6. Romr13
    Romr13
    Romr13
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я примерно так себе представлял навес 12х16 буквой Г, с пролетами по 4 метра:
    Слева, система столбов по сетке 4х4 и несущие балки из сдвоенных досок 300х50. Три торцевые балки, можно сделать из одинарных досок.
    Поверх них, стропила. Некоторые края, сделаны "лесенкой". Треугольник во внутреннем углу, можно сформировать свесами стропил.
  8. Romr13
    Romr13
    Romr13
    спасибо! так и буду делать видимо.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По балкам, между стропилами - распорки. Пример https://www.forumhouse.ru/posts/33680021/, распорки там другого цвета, из старой доски.
    Если не будет потолка по стропилам - то ещё 2 ряда распорок, внутри пролёта, примерно в его третях.
  10. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Может не совсем в теме, но подскажете по доброте душевной.
    Из бруса 90х90 (сначала, и на схеме, планировал 100х100 брус, но под коннекторы металлические решено было заказывать 90х90 строганый), строим шестиугольное основание, исполняющее роль бордюра для отсыпки зоны с каменным кострищем. Из этого же бруса ставим столбы и 3м пролеты, на которые вешаем гамак, пару одноместных кресел, и двухместный подвесной диванчик.
    Все навесное будет крепится подвесами на 10мм болтах (как сейчас на деревянных детских площадка повсеместно). Как думаете по прикидкам 3м брус 90х90 выдержит два кресла на таких подвесах или двухместный диван, общей массой на пролет до 200кг. максимум?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @AllSaints, Что не нравится, и какие есть ограничения:
    - один метр бруса в землю. Я бы, пожалуй, закопал квадратную трубу 100х100, а выше уровня земли вставил в неё брус. Сделав в трубе отверстия для выхода влаги и вентиляции.
    - допустимая нагрузка на смятие, на большую шайбу М10, порядка 150 кг
    - брус на пределе выдерживает 2х человек на подвесном диванчике, если диванчик прикреплён не к центру бруса. Это по нормам для монтажной нагрузки (100 кг на человека, с к-том надёжности 1.2). С прогибом больше 20 мм (в зависимости от выбора мест подвеса). Если люди раскачивааются, подпрыгивают и т. п., нагрузка может быть и побольше. Я бы своих гостей, на такое не посадил :aga:
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    На уровне земли будет коннектор, т. е. выше коннектора профиль 100х100 (на фото прикладывал). А так метр бруса не в землю планирую. Врою сантех трубу 110ую, и залью бетоном.
    В основном я+жена на диванчике, это 140кг. Надеюсь сдюжит. По крайней мере пока такой план.
    Раскачивания и подпрыгивания точно не планируется)
    Планировали два подвесных кресла, обойдемся одним в таком случае, и не по центру)
    Спасибо за вводные :hello:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @SergeChe, Сергей, с днём рождения! :hndshk:
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо тем, кто поздравил, тем, кто присоединился и тем, кто хотел, но постеснялся!
    Всем здоровья, удачи и хорошего настроения!
