Дымит печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем А2572, 07.08.19.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Здесь общий вид, видна задвижка ЛХ, правее-дверка с доступом к прогару
    Прогар можно закрыть
    Т. к. при первой топке я не увидел в нем смысла, то перекрыл двумя кирпичиками
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну и попытка растопить печь с открытой задвижкой ЛХ. Всё работает, никакого дыма внутрь. Погода отвратительная, но тепло, на улице градусов 18-20,но ветер порывами ураганный. Если открыть прочистку над трубой, то видимо возникает какой-то затык тяги и через дверку прогара просачивается дым, если всё закрыто, ничего не дымит, с открытым ЛХ тяга хорошая, но не реактивная, просто ровно гудит, при полностью открытых топочной и поддувальной дверок тоже нет выброса дыма в дом.
    По врмени не засекал сколько был открыт ЛХ, пытался определить температуру трогая рукой сендвич, но он холодный, закрыл ЛХ нообум, печь продолжала работать нормально.
    Сделал 2 закладки дров, печь прогрелась комфортно, но не равномерноБлиже к топке горячее, в самом конце-чуть теплая. И это в нижней части. В верхней вся чуть теплая, перекрытие под потолком немного теплее чем вертикальные стенки второго яруса. Если бы протопить 3-й раз, то я думаю было бы нормально. После ночи (прошло часов12-14) печь теплая, загрузил специально очень сырые дрова (всю ночь лил дождь).При горении внутри полешек кипела вода, дым в дом не шел. Растапливал с открытым ЛХ. Больше пока эксперементов не делал.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Печь выглядит так
    PHOTO_20190809_171715.jpg PHOTO_20190809_171737.jpg PHOTO_20190809_171811.jpg PHOTO_20190809_171835.jpg PHOTO_20190809_171955.jpg
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Уже писал, что были очень сильные порывы ветра и я заметил как из под задвижки трубы вырвался слабый дымок. Не постоянно дымит, к просто короткий выброс. Не шнаю связано ли это с погодой, но мне не нравится это. Может есть какой-то способ уплотнить задвижку?
    И еще. Не могу отмыть печь, тер губкой с водой, потом сухой тряпкой, всё равно есть белесый налет. Если еще тереть, то не помогает, пальцем провести-чисто.Как будто это уже внутри кирпича. Раствор был покупной, вода чистая из скважины, но она сильно кальцинирована. Когда чайник кипятишь-осадок большой выпадает. Может от этого? Как лечить? Или только красить?
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, вот так выглядит ЛХ изнутри через прочистку под дымоходом
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @А2572, ну что, убедились ? Так- то. Высол убирается раствором уксуса...столовая ложка эссенции на стакан воды. Когда просохнет, можно зафиксировать, и облагородить печку пропиткой из льняного масла и органического растворителя, 1\1...уайтспирит, или 646-й...лучше первый.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Зато споров больше нет, ни один кирпич не пострадал. Сбил с току другой форум, ночью не спалось, натолкнулся случайно, а там такие все умные...Но все равно пусть будет и ЛХ и прогар и другим может эта тема поможет.
    А что с поддымливанием из под задвижки? Можно что-то сделать? Уплотнить как-то?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @А2572, уплотнить вряд ли...пыхтит при порывах ветра ? Что с трубой у Вас, относительно конька крыши ? Явно с тягой заморочки.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Фото нет. Труба сендвич Д=150,2 колена по 1 метру плюс третье заделано в кирпичный дымоход. Примерная высота от задвижки 3,5м.Сверху грибок (зонтик) или как он там называется. До конька пару десятков см. Выше конька сантиметров на 60-70
    Труба разделана вот так и замурована в кирпичный дымоход без переходника в накладку на кирпич.
    Лишнее конечно отрезано
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вонять долго будет и сильно?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @А2572, неделю...
    150 маловато, и высота не ахти...160 бы хыть. Печь высохнет - наладится.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    При таком массиве печи ЗЛХ - обязательна. Если задвижка вытягивается - вытягиваем задвижку и макаем в жидкий ГПР. и вставляем на место и двигаем туда сюда и так несколько раз, так сказать - притиреть задвижку. Затем задвижку отмываеш. Рамку на сухую ставил или на ГПР?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да, надо бы было чуть больше. Тсчательно следите за состоянием трубы.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    наврал, внутренний диаметр 159мм
    что такое ПГР? Понял, это песчано глиняный раствор?
    На ПГР, ЗХЛ на базальтовый картон и ПГР.
