Дымит печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем А2572, 07.08.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, после скутывания горячий воздух будет стравливаться в верхний колпак ? Нижний дирижабль сдуется... ЗЛХ можно хоть управлять, и регулировать...а делов- то ?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    после чего?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, в Беларуси так не выражаются ? После прогорания углей, и закрытия задвижек и поддувала.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :aga::aga:
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    чета я не припомню ни одной печи где бы верхний ярус отсекался от нижнего после "скутывания" некоей дополнительной задвижкой или еще как. Всё и так открыто.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, ну чё тупить - то, Иван, нижний колпак отсекается газовой вьюшкой, а не задвижкой...
  7. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Ничо не "гораздо"! Раз пригнал из Польши машину с 2 прогоревшими клапанами. Заводилась, как трактор, на малых оборотах еле работала. Как раскочегаришь до 80 км., идёт, как миленькая!
    То же и с печкой: если поток газов большой, то влияние такого прогара сводится к минимуму.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Babaу, а ещё без колец можно ехать, и на сдутых колёсах...Эх, мать чеснаа...Чёс языков пошёл.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Эту ересь уже стыдно даже писать...уже в 30-е годы прошлого столетия было написано про геометрический напор в печи. 911fd691575c.jpg
  10. vvu
    vvu
    vvu
    @Вадим Борисыч, даёшь конструкцию прямоточного мотоцикла! :um:
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Господа-товарищи,не спорьте. Я сделал из своей печи полигон.
    Была мысль сделать сразу ЛХ, купил даже заслонку, но потом начитавшись теоретиков с другого форума решил сделать сначала прогар. Долго ковырялся чтобы вытащть кирпич, швы сделал тонкие, примерно 2,5 мм в горизонтальной плоскости и засунуть что-то туда и расшить было проблемой. На фото для наглядности сунул спички в швы
    PHOTO_20190808_114553.jpg PHOTO_20190808_115423.jpg PHOTO_20190808_121120.jpg
    Выпиливал кирпич электролобзиком с длинной пилкой, Эффективно, но пыли много, нужен лобзик с пылесосом, но у меня новостройка и ничего в доме нет.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Следующий кирпич сидел тоже мертво и не шевелился, решил сделать прогар болгаркой, но пильнув несколько раз выбежал из дома, пылища такая, что не видно ничего.
    Болгарка не прокатила, взял перфоратор с коронкой
    Хотел насверлить отверстий на нужную глубину, а затем срубить лишнее
    Сверлил с ударом, кирпич витебский цех №1,идет очень плохо, наваливался всем телом на перфоратор. В итоге кладка расшаталась и я всё таки с трудом, но вытащил этот кирпич.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    От этого кирпича отрезал лишнее, прогар получился примерно 5 см, специально сделал больше т. к. у меня оказалась лишняя прочистная дверка ДП-1 и я решил сделать доступ к прогару и если надо, то регулировать его или просто заткнуть
    PHOTO_20190808_131326.jpg PHOTO_20190808_134102.jpg PHOTO_20190808_134113.jpg PHOTO_20190808_143725.jpg
    Пришла пора проверить дымит ли при растопке печь. Описывать долго не буду, скажу прямо-дымит так же как и без прогара. Из всех щелей плюс добавилась прочистка у прогара.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Вытащил дрова и приступил к ковырянию ЛХ благо я знал теперь как быстро справиться с кладкой. В этот раз я все вытащил за полчаса
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну и дальше процесс инсталляции задвижки. Я купил самую маленькую ЗВ-1.Может я делал как-то мудрено и неправильно, но как сообразил, так и ваял
    Чтобы эта конструкция не рухнула внутрь печи сделал вот такую опору, когда было все собрано на раствор, то просто выбил упор и брусочки упали в топку
    Получилось вот так
