Упал дебит скважины или сломался (засорился) насос
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dima_22, 06.08.19.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего не путаете ? У нас например, в бак стоимостью 6000 рублей, мембрана стоит 5000. Ну и смысл пол дня с ним мучиться?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мой бак стоит 5000 р., а мембрана на него 800 р. - к примеру.
    Нет, не путаю.
  3. dima_22
    dima_22
    dima_22
    @Alexandr0063, я правильно считаю, что при проверке "в тупик" должно быть давление на манометре около 3,5 бар? По паспорту напор 155 м, висит на глубине 115 м +5 м (от оголовка до манометра)=155-115-5=35/10,2=3,5 бара.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Отсчёт идёт от динамического уровня по вертикали. Напор 155м это создаваемое насосом давление в 15,5 атм. с поверхности воды. 10м. столба воды = 1 атм. Пересчитайте.
  5. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Симптомы похожи на лопнувшую трубу или негерметичное соединение, которое начинает "открываться" только при N-ом давлении, это: долгое наполнение ГА (производительность тратится на наполнение ГА и на эту "дырдочку"); любой водоразбор ведет почти к моментальному включению насоса (11 атм на фитинги внизу +давление отключения реле и потекло...когда включаете кран на кухне, при выключенном насосе, из ГА уже вытекло обратно в скважину почти вся вода...).
    Вдогонку: на какой трубе висит насос, SDR, если есть?
