Добрый день всем. Собираюсь строить дом из газосиликата 7×10, один этаж. Фундамент делаю так, выкопал траншею от самой низкой точки глубина 70см в самой высокой получается 150см, на дне траншеи пробурил отверстия 250мм диаметр и глубиной 150см засыпал на 30см песком установил армокаркас из арматуры 12мм связанной арматурой 8мм, арматура 12мм 4 прутка на столб, столбы поднимаются над дном траншеи на 30см это растояние я засыпал песком сверху армирую ленту ширина 50 высота 90см и это всё оставляю зимовать. Грунт глина 1м дальше известняк. Как законсервировать этот фундамент
Раз стройка впереди, то отмостку делать нецелесообразно. Тогда укрыть пленкой на 1 м от фундамента по сторонам, присыпать песком; можно опилок под пленку добавить. Себе делал так, но у меня песок.
