1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да и за 15 сбрасывали на Мегамаркете. Бесснежная зима изрядно обломала планы по продажам, а кредитный паяльник с новой ключевой ставкой был всё ближе к филейным частям, так что вот такой аттракцион неслыханной щедрости. Сейчас от 23-24 тысяч дешманских кетайцев взять можно.
    Почитайте внимательнее, что было написано выше про приставки. Мобил-К - хороший производитель и приставки работоспособные. Управление хоботом без дистанции, это минус. Писали, что хобот излишне болтается и не держит направление (не проверено).
    Почему двухконтурные не предлагать?
    Вам под какой мотоблок? Если китаец или если любой 6-7 сил - не занимайтесь фигнёй.
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Мотоблок китаец, 9 л. с. Двухконтурные дороже моего китайца. Не потяну сейчас
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А, видел, у вас Боксбот 9 сил плюс регулируемый штырь. Тогда можно.
    Двухконтурных под такой стандарт привода всё равно нет (если только Целина на вторичке, о чём писали на предыдущей странице).
    Вместо Мобила я бы вам посоветовал калужскую СУН-1. Она очень хорошо кидает (проверено лично, есть такая у товарища) и с дистанцией на хобот. На ЯМ сейчас можно взять всего за 23 тысячи по акции плюс доставка и минус промокод, в заводском магазине стоит 28.
    https://market.yandex.ru/card/snegouborshchik-sun1-kadvi-dlya-motoblokov-oka-mul-avangard/102230674375
    С вас таки 30 шекелей :hello:
  4. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Спасибо за совет. Но пару часов назад оплатил мобил к за 22 тыс по скидке. Вечером заберу, если всё сложится. Хобот без привода вообще не обламывает, переживу.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну шо за люди, лишь бы 30 шекелей зажать :)]
    Я думаю, неплохой выбор, сделаны и окрашены лучше калужских, кидают в современных версиях вроде тоже нормально.
    Как заберёте - поделитесь ссылкой, где их со скидкой раздают. Может, ещё кому-то понадобится.
  6. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Забрал. Была последняя. В Оби. Купил через инет, и сгонял забрать сразу. А то мало ли)
  7. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Завалялась у меня практически новая снегоуборочная приставка Мобил К двухконтурная к Агрос, МТЗ. Может кому надо за 40тр.
  8. vladruЗ
    vladruЗ
    vladruЗ
    Доброго дня всем. Подскажите, может есть у кого опыт в подобных делах. Досталась мне снегоуборочная приставка Форза, сейчас к ней едет двигатель 407 кубиков, 15 лс. Есть самодельный минитрактор. Хочу спереди вместо отвала приделать эту приставку (мотор 15 лс будет работать только на приставку), что-бы на тракторе чистить, понижайка есть. НО, ширина трактора 120 см, приставки 60 см. Перестановкой колес, возможно удастся ширину сделать 110, но не меньше. Вопрос-до какого размера можно будет сделать ширину приставки за счёт наваривания по бокам расширителей, что бы в данной конфигурации всё работало. Основное предназначение-чистка подъездной дороги метров 100. Если не расширять, лишний раз проехать туда-сюда не проблема конечно, но первый заход будет половина трактора по не чищенному ехать...
  9. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    Сосед делал подобное на минитрактор. Сначала он приваривал расширители к самому ковшу, но это закончилось печально. Упершись в комок снега поплотнее одну щеку ковша вывернуло. Потем он сварил под ковш раму, а уже к ней расширители по мощнее. Чистил пару зим вполне себе, потом продал трактор со всей оснасткой.
  10. Zyn62
    Zyn62
    Zyn62
    Вчера доработал мотоблок Нева 2 мультиагро плюс снегоуборочная приставка Нева. Недостаток такой конструкции - большая длина, что затрудняет маневрирование. Укоротил длину примерно на 30 см за счет разворота трубы руля на 180 град, для крепления руля пришлось просверлить отверстие в трубе диам 10 мм. В работе пока не проверял, нет снега.
    Еще дополню про доработки, заменил двигатель Honda Gx200 на Lifan KP270 10 лс, на штатном двигателе снегоуборочная приставка сильно грузила двигатель, надеюсь 10 китайских лошадок выдержат нагрузки, встал без доработок, заменил только шкив, диаметр 20 мм. KP270 конечно по вибрации и издаваемому шуму значительно хуже хонды, на надеюсь снег будет убирать увереннее. На лето верну Honda Gx200, летом к нему претензий нет, работает отлично.
