1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. gammi
    gammi
    gammi
    у меня мотоблок каскад,с мотором бригс 7.5 л.с. в навесном оборудовании к нему есть снегоуборщик.стоит его покупать, и как работает??
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    У нас Салют с навесным снегоуборщиком, нам нравится. Если снег рыхлый, то снегопад получается какой-то, но снег убирает хорошо, а с мокрым снегом справляется лучше (кидает дальше). Ребенок справляется запросто:
  3. barga67
    barga67
    barga67
    Добрый день! Речь идет о СМБ-1? Работает нормально но стоит примерно 14 тыров. И вес всего агрегата получается не хилый. Если нет возможности преобрести снегоуборщик отдельно, то можно рассматривать как вариант. У меня МБ-1 после -20 С заводится плохо, тоже учесть нужно.
  4. gammi
    gammi
    gammi
    спасибо за ответы!нет,речь идет о снегоуборщике "см 0,6" прозводства завода "мобил к" находящегося в смоленской области.стоит 10500руб.а,двигатель "бригс и стрэттон" заводится в мороз легко.
  5. Пётр_В
    Пётр_В
    Пётр_В
    думаю, что выгоднее купить за 19 тысяч Craftsman 88720
    мы купили на diyshop
    Второй день возле офиса разгребаем. Пока всё хорошо.
  6. Юрий Арбатов
    Юрий Арбатов
    Юрий Арбатов
    а мы опоздали на недорогие машины( тут погода устроила нам! надо брать уже помощнее. непредвиденные расходы, и прямо в конце года. совсем некстати.
  7. Пётр_В
    Пётр_В
    Пётр_В
    да, я уже заметил шум по этому вопросу. то, что вчера стоило 35, сегодня 40. ничего так работают магазинчики.
    но все равно через инет магазин дешевле, чем в том же OBI
  8. Vergilii
    Vergilii
    Vergilii
    Я вот сам в данное время исследую разумность приобретения отечественного мотоблока с навесным снегометателем вместо чисто снегоуборочной машины.
    Масса такого агрегата составит около 150 кг.
    У меня к Вам такие вопросы: мотоблок + снегоуборщик - это действительно лёгкая в управлении конструкция? Как она разворачивается для движения в обратном направлении? Как она ведёт себя на площадках с небольшим уклоном? И ещё - как я понимаю, выбор отечественного навесного оборудования для уборки снега невелик и ограничивается высотой захвата снега около 25 см. У импортных машин этот параметр примерно раза в два больше. Как Вы работаете и справляетесь с сугробами, заносами и полусмёрзшимися брустверами, которые остаются нам в подарок от городской снегоуборочной техники? Пожалуйста, поделитесь Вашим опытом.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот ролики самоделки на базе коробки от запорожца с похожей общей массой
    и
    напрягов в работе не замечено.
  10. SKiT
    SKiT
    Карельский правдоруб
    SKiT
    Петрозаводск
    Я на следующий год думаю покупать такую штуку (шнековую). Скажите, а мелкие камушки, бутылки (sic!) он перемелет?
  11. gammi
    gammi
    gammi
    Да, перемелет. Лично убедился в эти выходные. Главное, желательна более менее ровная дорога.
  12. SKiT
    SKiT
    SKiT
    Петрозаводск
    Эммм, у меня лесная дорога, отсыпанная асфальтовой крошкой (есть кочки).
  13. gammi
    gammi
    gammi
    Я переделывал полозья снегоуборщика, наварил на них металлическую полосу 4 мм толщины 40 мм ширины и загнул ее, получились маленькие лыжи. До земли теперь правда 50 мм не достает, но это не беда. Кочки Ваши, ему не преграда.
  14. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Нам нужен был именно мотоблок, чтобы много чего можно было к нему прицепить, мало места занимал при хранении, легко, недалеко (в Москве) и недорого можно было купить запчасти и отремонтировать, прост был в обращении. Поэтому выбор пал на Салют, т.к. завод в Москве. Он самоходный, поэтому снегоуборщиком может работать и ребенок. Есть задний ход. Захват снега очень большой нам не нужен, т.к. мы снег убираем каждый выходной, а во-вторых, снегоуборщик можно сначала настроить, чтобы он снял верхний слой снега, а потом опустить и пройти еще раз, убрав уже снизу, высоту можно регулировать. Если сверху снег подмерз, то для него это не проблема, как и мокрый снег, а кроме нас больше никто снег не чистит.
  15. dim-s
    dim-s
    dim-s
    Орск
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто знает в чем отличие снегоуборшика СМК-3 от СМК-06(Меголодон).
    Только пожалуста побыстрее, а то на заводе "Салют" заказали СМК-3 в понедельник надо ответ дать.
