Каркасный пристрой к дачному дому: одноэтажный или с мансардой?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Bizyaeva, 06.08.19.
  1. Bizyaeva
    Bizyaeva
    Bizyaeva
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Добрались мои ремонтоохотные руки до дачи и поняла я, что без общего разума не обойтись, поэтому прошу у Вас помощи.
    Дано: дачный дом для проживания весна-лето-осень, габаритами 5,2х4,2 м с верандой 5,2х1,5 м
    Что хотим: в этом году замена крыши и возведение пристроя 5,2х3,2 м вместо нынешней веранды, в следующем году замена окон, укрепление фронтонов и утепление всего дома.
    В пристрое планируется кухня и санузел и, если получится, дополнительная комната на мансарде.
    Основной вопрос: какой пристрой рациональнее: одноэтажный с односкатной крышей или двухэтажный с мансардой и общей с домом крышей?
    В одноэтажной пристройке смущает способ крепления крыши, так как она будет стыковаться с сужающимся фронтоном, и широким основанием крыши.
    Второй вариант привлекает наличием дополнительной комнаты и не сильным удорожанием всего ремонта, однако встает вопрос какие сложности, по сравнению с одноэтажной пристройкой он повлечет?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Раз уж вы решили менять крышу, тогда логично сделать её общей на дом и пристрой.
    Однако, необходимо обеспечить единую жёсткость всей постройки, а значит начинать надо с правильного фундамента.
    П. С. размер туалета, на схеме, не годится. Планируйте вдвое больше. Чтобы стиралка влезла... плюс - не забывайте о толщине межкомнатных перегородок (120 мм).
    Ну и какой нибудь тамбур - крылечко, чтобы грязь в комнату не тащить.
  3. Bizyaeva
    Bizyaeva
    Bizyaeva
    Спасибо за ответ! Стиралка будет на кухне, около холодильника, стену взяла в 10 см в санузле. Крыл
    А вот про фундамент: хотелось бы или столбчатый или свайный, с ленточным придется стройку на весну отложить наверно. Плюс проблема в том, что техника на участок не проедет, там везде посадки
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :faq::aga:
    А дом у вас на каком фундаменте? Вообще, чтобы обеспечить целостность постройки, придётся делать как правильно, а не как быстрее...
    Т. е. если пристрой на сваях, тогда, вероятно, необходимо их обвязать железными связями, и привязать к фундаменту дома. Как это сделать - хороший вопрос...
    Тут нужны данные не только по существующему фундаменту, но и по пирогу грунта на глубину промерзания, уроню грунтовых вод.
  5. Bizyaeva
    Bizyaeva
    Bizyaeva
    Фундамент ленточный, заглублен на метр, ширина 30 см. с песчаной подушкой грунтобетон без армирования. Изучив форум я так поняла, что связывать две постройки как раз не нужно, будет две независимые части дома, крыша пристрой будет заходить под существующую крышу
  6. Smolett1974
    Smolett1974
    Smolett1974
    Если не на одном фундаменте - то не привязывайте к дому. Можно сделать красивое примыкание и без жесткой связки. Я по крайней мере так и поступил.
    И поскольку у вас пристрой будет по сути сантехнический учтите влажность.
    Предыдущий Владелец моего нынешнего домика не учел - в результате есть проблемы с полом. Так что мне предстоит разломать этот пристрой и построить заново с правильной гидроизоляцией и водоотведением.
