Промывка простейшей системы - вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем PapaSer, 05.08.19.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    СО – очень простая (см. рисунок). Открытая, ЕЦ.
    Радиаторов нет, регистры – по сути, контур из 110 трубы. Сталь или чугун, не знаю. Длина контура около 40 м (верх 20 и низ 20). М. б. чуть меньше.
    Котел АГВ-80 выпуска 1970-х гг.
    СО смонтирована (сварена) тогда же. Промывки не было как минимум 30 лет, а возможно, не было и вообще.
    В последние лет 5 отопление эксплуатировалось на «нежилом» режиме комнат (для температуры около плюс 10). Периодически система подпитывалась водопроводной водой, доливом через расширительный бачок.
    Последней зимой проблема – верхняя труба горячая, нижняя холодная.
    На прошлой неделе слил систему – сначала много черно-коричневой грязи, под конец вода более-менее чистая с небольшим количеством коричневого осадка. Всего, визуально, литров 200 вышло.
    Сейчас система стоит пустая.
    Вопросы чайника:
    1). Надо ли скорее промывать, пока оставшийся в трубах осадок не засох?
    2). Можно ли промывать, не отсоединяя котел (в нем теплообменника как такового нет – просто самовар, чему там засоряться)?
    3). Как промыть
    - просто кинуть шланг от водопровода в расширительный бачок, и пущай течёт и моет?
    - дунуть воду насосом типа «Малыша» в кран Маевского в самой дальней точке системы, чтоб напор пошел сразу в нижнюю трубу?
    4). Добавить ли в воду какой-то химии (как вариант – соды)?
    5). После промывки систему залить и запустить котел?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Грязь не засохнет, но свежий кислород, наделает много бед с металлом.
    Можно и нужно.
    Обязательно.
    В бачек нужно дуть. Но и в краник маевского не помешает! И в заливную и в сливную дуть придется.
    Без разницы.
    Желательно на максимум. чтобы большая часть активного кислорода вышла из воды.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @PapaSer, Не оставляйте незаполненной систему. В системе всегда должна быть вода.
  4. хозяинкошки
    хозяинкошки
    хозяинкошки
    Спасибо за науку всем
