Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Да уж, я так же чуть было не лоханулся, но внимательно прочитал много отзывов на алике и просмотрев видео (на yotube была ссылка какой нужно покупать фильтр на алиэкспрессе), заметил, что есть фильтры со шпилькой по центру, а есть со смещением. Для ОМ-51,56 нужно брать со смещением. Правда со смещением шпильки бумажный фильтр стоит в 1,5 раза дороже. .Вот ссылка на фильтр который я купил https://aliexpress.ru/item/32750650434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.123c33ed3j2ZfA
  2. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Поставил я на ОМ-51 бумажный воздушный фильтр. Вот что творилось в родном воздушном фильтре после частичного распила старого сарая:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот так у меня установился бумажный воздушный фильтр:
    Шпильку с резьбой пришлось два раза укорачивать, чтобы подогнать под нужный размер. С начало мне не удалось нормально установить бумажный фильтр, шпилька оказалось не много в стороне (очень сильно расстроился). Сравнил соосность шпилек с резьбой на родном и бумажном фильтре и убедился, что все совпадает. Повторная установка увенчалось успехом.
  3. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Шпилька в бумажном фильтре установлена не много круче по сравнению с родным, поэтому винт для крепления крышки закручивается под не большим углом:
    Пришлось так же частично удалять ребра жесткости на крышки:
    Короче установил я бумажный фильтр и пошел резать тещи дрова. Поработал я примерно 30 минут и после очередной заправки, пила отказалась у меня заводится. Пропала искра. Замена свечи не помогло. Пришлось доставать свой проверенный Штиль 180 и допиливать им дрова:
    Распилив (примерно прицеп от трактора "Беларусь") и поколов все дрова, я захватив с собой домой ОМ-51 и ретировался домой. Разобрав дома ОМ-51 выявил, что причиной отказа работы ОМ-51 является моя криворукость. При эпопеи с установкой бумажного фильтра, провод который идет на клавишу остановки бензопилы не попал в паз в месте с высоковольтным проводом, который идет на свечу и был благополучно придавлен к корпусу бензопилы:
    После очередной сборки бензопила без проблем завелась. Так что полной проверки бумажного фильтра у меня пока не состоялось. После 30 минут работы бензопилы ОМ-51 в патрубке после бумажного фильтра было чисто. Поработает побольше о результатах потом отпишусь
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С успешной модернизацией пилы :super::hndshk:
    Учитывая собственный опыт, думаю, и спустя несколько часов пиления дров во впускном патрубке будет чистота и порядок, а вот фильтр придется конкретно чистить после длительного пиления - у меня сторона маховика на нем забивается наиболее "качественно" (у китай-пил никакой предочистки, естественно, нету), практически "замуровывается" древесной пылью и мелкими фракциями опилок, зато с противоположной стороны и сторона свечи практически всегда чистыми остаются. Но вытряхивается достаточно хорошо, потом из автомобильного насоса сжатым воздухом обдуть - и снова чистый :).
  5. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @Scharnhorst79, спасибо за поздравление. Скажите, у Вас один бумажный фильтр только на бензопиле или есть резервный?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Прикуплены 2 в запас, но пока ни один из них не ставил :) Родной фильтр пилы (кстати, выглядит похуже, чем запасные - он из голубой "ворсистой" бумаги, а запасные - как Ваш, желтые) немного уже поистрепался от чисток, но ещё послужит (наработка на данный момент у "Крайсманна" 14 баков, чистил фильтр раз 7-8).
  7. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @Scharnhorst79,а сколько влазит бензина в бак Вашей бензопилы? Каждый раз после двух баков чистить воздушный фильтр, я считаю это уж слишком.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Наверное, смотря что пилить.
  9. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @Olegsp, ну если пилить гнилье, как в моем случае, может быть и да, а если пилить нормальные дрова, то это уж слишком.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    0,6 литра.
    При пилении сухой и местами гнилой липы фильтр засорялся очень быстро, но на неё ушло всего 4 бака топлива - 1,5 на кряжовку, остальное - на продольный распил пеньков на удобные для рубки куски.
    Меньше всего засоряется фильтр при пилении свежей древесины, но свежую древесину я пилил крайний раз аж в апреле...
    Может, и слишком часто я его чищу, но перфекционизм не дает мне оставить фильтр нечищенным, когда пила "вылизана" до блеска перед отправкой на "перестой" после работы... :|:
  11. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @Scharnhorst79, у Вас малые объемы работ, поэтому и времени много на перефекционизм. А когда лежит куча дров и чтобы их распилить нужно 6-8 заправок, чисткой фильтра заниматься особо некогда. После того как закончиться работа, тогда и можно заняться чисткой фильтра и "вылизыванием" бензопилы.
  12. SG-71
    SG-71
    SG-71
    На выходных порезал ОМ-51 (c бумажным воздушным фильтром) на чурки длинной 25-30см. кубов 6 березовых дров. Спалил менее 3-х литров бензина. Ранее на такой же объеме дров Штилем 180 затрачивал в районе 4 литров бензина. В патрубке после бумажного фильтра наблюдалось полная чистота. Только вот иногда давала клина звездочка на шине. Расход масла для цепи был примерно один к одному с бензином. Пока не разобрался с причиной.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Снимите шину, цепь и очень внимательно осмотрите паз шины возле звездочки - может, щепочка, мусор какой или стружка попала неудачно и вылететь сама не может... У меня на "Крайсмане" было - стружка от продольки попала прямо между звездочкой и шиной - тоже подклинивала, вытащил пинцетом, затем ещё паз по всей длине для верности прочистил, подшипник звездочки смазал и все... Шина снова в строю :) (родная 45-см)...
    Пазы шин своих, кстати, очищаю штуковиной с опиловочного калибра - она служит вообще для проверки изношенности паза шины по глубине, но кроме этого очень удобна для очищения паза от всякого мусора, который имеет нехорошую привычку там оставаться вместе с остатками масла...
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На нормальной древесине стружку и родной фильтр не пропускает. Надо на всяких горелках или гнилушках попробовать, от них мелкая пыль, вот ее он пропускал.
    Масло у меня на заводских настройках тоже прям немного всегда оставалось когда бензин кончался, процентов 20 от бачка, самое то. Но если что там регулировка есть. Еще от масла, наверное, зависит. Я специальное цепное Чемпион покупал.
  15. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Если покупать специальное цепное масло для больших объемов, так и разориться можно. Звездочка на шине у меня начинала давать клина (забиваться опилками) когда пилил березу диаметром 35-40 см., при этом цепь не натягивалась (такое бывает от перегрева цепи из-за недостатка масла). Звездочку я обильно смазывал каждый раз, когда делал заправку.
