Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если очень уж приспичило, то куда проще заменить уплотнительное кольцо на Валтековское из ремкомплекта уплотнительных колец. В отделах тепло- водо- снабжения.
    Продаётся во всех строй-ремонт-гипермаркетах. Стоит - что-то около ничего. Чуть-чуть пыли подсасывает из уплотнения
    Главное - не мешайте машине работать.
    У вас карб засорился? Нет. И ни у кого не засорился.
    У вас ЦПГ гавкнул преждевременно? Нет. И если бы такое случалось, тут вони было бы...
    Почему я не буду ставить бумагу и запихивать губки:
    Пила карбюраорная, Карб с фикс. настройкой.
    Когда бумага забивается, у неё растёт сопротивление. Смесь богатится, а динамической коррекции нет.
    Вы уверены, что нагар полезнее мелкой взвеси?
    Посмотрите на габариты бумажных фильтров проф. пил Олео, Хускварны или того же Штиля 500i.
    В наш отсек он не влезет.
    Но пила ваша, что хотите, то и делаете.
    Пока из известных "косяков":
    1. Просачивание мелкой пыли. Деревянной, мягкой. Без проблем от неё.
    Если не ставить на пилу дурацких насадок, превращающих её в бензорез и не убивать железной и бетонной пылью - ничего не будет.
    2. Болтающийся курок.
    Как буквы прочёл - специально ходил в сарай. В ливень. Проверял. Не болтается.
    3. Не пролезает нога в рукоятку.
    Ну, можно детородный орган просунуть.
    Не надо просовывать ногу при пуске! Пила фиксируется не носком, а каблуком!
    4. Отсутствие мягкого пуска.
    Ну нет - и нет. У кого проблемы с руками изначально, те уже купили другие пилы.
    У кого появились по какой-то причине - есть стартеры с "мягким". Дёшево. Ребёнок может поменять.
    А жене лучше купить электрочесалку на 1,6-1,8кВт
    5. Не заводится зимой.
    Там под крышечкой перемычечка со снежинкой и со стрелочкой.
    Зачем - не скажу. Попробуйте угадать.
    6. Она тяжелая, с ней устаёшь.
    Скорость распила пропорциональна мощности. Пропорция прямая.
    Для сравнения с электрочесалками - сравнивайте не по мощности (у беноинструмента мощность настоящая, у электро - потребляемая), а по линейной скорости цепи.
    Маломощный инструмент держать в руках придётся дольше.
    7. Китайцы похожи, зачем платить больше?
    Ну, Чери Тиго похож на Тойоту РАВ4, но как кактус не брей - на ёлку не похоже.
    Вся разница - в качестве. В Емаковском исполнении это надёжно и не вибрирует.
    8. Сервис.
    У меня 1 СЦ в досягаемости 15 минут и 3 СЦ в часовой. Вы решайте сами, по ситуации.
    9. Она не хуже профессиональных.
    Фигвам (нац. индейское жлище). Там другие классы надёжности элементов. У этой железки ресурс не для 3х лет работы в 2 смены.
    10. Шину покороче.
    Заводская комплектация хорошо сбалансирована. В том числе и по массе.
    Шина меньше или больше меняет центр масс и даёт нагрузку на руки.
    И чем короче цепочка, тем чаще её придётся точить. Пропорционально длине.
    11. 60-кубовая проф. Хускварна лучше.
    Да, Кэп!
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Прежде чем это писать (подчеркнуто), посмотрели бы на конфигурацию корпуса стартера "Олео-Мак" 56 и китайских с плавным пуском. Поставить-то можно, вот только дыры сверху будут зиять, если взять простой формы стартер, если с разными выступами сверху - вообще не станет, так как они 100% не такие, как у "Олек". А через дыры на цилиндр будет лететь все, что угодно, особенно "успешно" туда будет попадать стружка от продольного пиления и можно чисто случайно дойти до перегрева пилы с задирами из-за накопления этой стружки между пластиком обшивки и головкой цилиндра. Плюс часть воздуха, нагнетаемого для охлаждения цилиндра маховиком, будет вылетать вон через дыры от несоответствующей формы стартера, не доходя до цилиндра - летом это может быть весьма критично... Хотя, да - Вы скажете "летом никто не пилит" :close:
    Да не настолько смесь обогащается - чтобы бумага в фильтре аж так забилась, надо быть ОЧЕНЬ нерадивым юзером пилы. Я же писал уже не единожды, что продуваю свой фильтр подобный после каждого использования пилы... Или для Вас главное покритиковать бум. фильтр, даже не имея с ним дела на бензопилах просто потому, что Вам лично он "не по нутру"? А в авто у Вас какой фильтр воздушный стоит? (если есть авто, конечно).
    А на "Олю"-56 и нафиг не нужен фильтр таких габаритов. Вы кубатуру сравнивали? Проф. "Олео", Хускварны и Штиль 500i, фильтра которых Вы приводите в пример - это куда более мощные и кубатурные пилы, им надо больше воздуха очищать.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если у человека артрит образовался, не пофиг ли?
    Все пилят
    Просто потому того, что "улучшение" ничего не улучшит.
    В любом бытовом применении такая пила устареет морально быстрее, чем физически.
    А физически от неё сначала начнёт отваливаться/коцаться пластик и т. п.
    Или вы знаете "пострадатых" от нейлонового фильтра?
    "куда более мощные" потребляют воздуха вдвое больше. Всего вдвое.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Проблемы с просачиванием мелкой пыли присущи не только этой модели - они есть практически на всех пилах где установлен нейлоновый сетчатый воздушный фильтр - и на Штилях 230-250 и на китайцах 45-52-58 см3.
    На самом деле проблема уменьшения мелкой пыли прошедшей через крупные ячейки сетки фильтра решается достаточно просто - обычно такой корпус сделан из двух половиной, скрепленных между собой защелками корпуса.
    Снимаете такой фильтр и разъединяете половинки, моете корпус изнутри и снаружи от грязи и пыли и потом слегка наносите изнутри на 2 половинки фильтра немного масла для ухода за воздушными фильтрами, например вот такого:
    Собираете половинки обратно и наносите тонкий слой литола на стыки половин и посадочное место фильтра на входной патрубок карбюратора.
    Прошедшая через ячейки фильтра мелкая пыль прилипает к маслу на внутренней поверхности фильтра и дальше не попадает внутрь двигателя.
    Визуально сняв верхнюю крышку по цвету внутренней части фильтра можно понять, что уже "пора обслужить" воздушный фильтр.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ага, ага... А то я не видел - сколько всякой пыли и мелкодисперсных частиц было во впускном патрубке карба на 52-кубовке (нейлоновый фильтр) и сколько - на 58-кубовке с бумажным. Так вот, на 58-кубовке с бумажным во впускном воздушном патрубке карба ЧИСТО, т. е частиц никаких нет. Все, точка, финита ля комедия! :victory: И это лишний раз подтверждает, что Вы обсуждаете то, чего сами вживую не имели возможности сравнить.
    Сколько лет Вашей пиле? Дело в том, что мне приходилось видеть пилы, у которых пластик ещё никуда не собирается отваливаться и даже сиял, как медный тазик, а сама пила уже только на запчасти и годится... По причине того, что ремонт будет стоить столько, что проще новую взять. И не всегда это китайские бензопилы, но всегда использование было вроде как бытовое...
    Коцаться пластик начинает после первых пары раз использования - снизу уже "нетоварный" вид будет, но отваливаться он начнет скорее когда уже пила физически выработает ресурс и будет долгие годы без дела валяться в сарае, а если туда ещё и солнышко будет заглядывать - вообще капец пластику...
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Самой старой? Купил в 2012, отдал на з/ч в 2020. Купил как раз 56.
    Стартрер у старой был изношен. Дёргалка самостийно вырезана из дуба. Кожухи все треснуты. Звезда изношена. Тормозная лента кончилась. Шина не родная. Глушитель остался номинально.
    Но мотор работал. С сетчатым фильтром по жизни.
  7. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @Роман КММ, я когда увидел сколько в патрубке ОМ-51 после воздушного фильтра накопилось мелкой древесной пыли, я офигел. Думаю, если не принять мер, в виде замены нейлонового фильтра на бумажный, Олео-Мак долго не проживет. Там еще того старого сарая пилить и пилить. Да и замена фильтр не так уж дорого.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Так пыль-то небось древесная, а не абразив какой-нибудь!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Неизвестно сколько туда, в трещины досок и брусьев, песка успело надуть ветром и было натаскано муравьями.
    Также, если попадается древесный уголь, например, при пилении остатков не полностью сгоревших домов или деревьев, то он, несмотря на свою "древесность" обдирает поршень с цилиндром не хуже песка.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Расходник по сути... Стартер и на новой пиле можно сломать запросто, особенно с "плавным" пуском... У меня на 52-кубовке на 8-м баке смеси родной стартер "полетел" безвозвратно - лопнул шкивок в месте, где в него веревка продевается... Такого шкивка в продаже не нашел, пришлось купить новый стартер...
    Опять расходники... Несерьезные "предъявы", если Вы не полный... дачник... А судя по Вашим постам - вроде нет...
    Нуу... это как бы показывает Ваше отношение к инструменту, уж извините... Я бы поменял глушак - он не такой дорогой (если это китаец или "Олька"), а уж поменять даже проще, чем стартер...
    P. S. Моей электропиле "Ребир" уже 15 лет (покупал в далеком 2005 году, осенью), а состояние - как будто ну от силы 5... Можете посмотреть в теме "Фото, видео о наших пилах"... За бензопилами тоже стараюсь следить, хотя сучкорез уже заметно, что повидал жизни - и пластик покоцан местами (потертости, шероховатости разные), и на шине краска слазит потихоньку... Но, думаю, и через пару лет этот пластик будет ещё целехонек, если, конечно, не уроню пилочку с дерева в какой-нибудь не особо прекрасный день... :|:
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    То что кожухи треснуты значит пилу роняли, к естественному износу отношения не имеет. Глушители от некачественного топлива обычно прогорают, это тоже не износ. Про тормозную ленту не понятно. Как она может кончится ?
  12. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @alex 2, тормозная лента кончилась наверное из-за того, что лента тормоза (если даже тормоз и отключен) во время работы цепляла сцепление. У меня такое было на ОМ-51 с нова (в трех местах были маленькие потертости от сцепления). Сейчас вроде бы притерлось.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Пилу не роняли, а на пилу кой-чё рушилось.
    Она сразу покупалась для выдачи загорелым рабочим. (судя по виду - итальянцам).
    Т. е. она участвовала в расчистках, строительстве и моём рукозадии потом.
    Кожух убился рукозадием, т. е. бревном, скатившимся на пилу. Клин-"башмак" треснул и вылетел. Машинку вдавило в грунт отчасти, но упёрлась в корень. Пластик запаял, шину купил новую.
    Как-то :)
    Я его и поменял. У новой пилы - новый глушак.
    Так что технически - это и замена глушака (в том числе)
    Но в части отношения к инструменту - вы правы. Я ограничиваюсь предписанным уходом.
    Т. е. то драгоценное время, которое я могу потратить на хобби, инструмент должен отрабатывать на 146%. Начал требовать внимания (т.е. клевать мозг) - в сад.
    Бывают исключения. Могу психануть и (например) цепь наточить. Но обычно - нет.
    Рано или поздно, возникает состояние выбора - либо менять несколько узлов, либо купить новое.
    Олео-56 мне и приглянулась по совокупности хр-к.
    Она "дубовая". Это хорошо.
    Она не тяжелая. Как все. Старая была дохлее, а весила также. Субъективно, старая была попрожорливее.
    Кстати, 38-кубовый приблудный "китаец" весит 1 в 1, жрёт смеси как бы не больше, а мощности и половины от Олео нет. Это к вопросу о моральном устаревании.
    Она недорогая. Хуска 450-ая стоит в 2 конца, а лично мне разницы нет. Пилят они +- одинаково, вес - +- одинаковый. Дрожание - и там, и там без избытка.
    Долговечность - я не слышал о проблемах.
    Это аргумент.
    С моей колокольни таких применений нет, ваша колокольня другая.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так 56-е и не так, чтобы давно появились и распространение пока получили далеко не массовое. Рано ещё о долговечности говорить :)
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Scharnhorst79, Efco 5600 - тож самое, вид в профиль. Нули с хвоста исчезают, суть остаётся.
    2 года они есть, отрицательный отзыв реального человека - 1 в ютубе. (русскоязычный).
    По опыту, если человек чем-то недоволен, то изойдёт на г-но. Да я сам первый изойду :)
    Пока всё Ок - и говорить не о чем, вот народ и молчит. Я сюда вообще случайно забрёл. Машинка работает, как должна, т. е. по делу-то и сказать нечего.
