Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Mischanya1
    Mischanya1
    Mischanya1
    Друзья, не могу найти ответ на следующий вопрос:
    идет процесс устройства черновых полов. Сейчас будет утепление ППУ по лагам (внутри), далее самое интересное - устройство настила. Высота до окон порядка 9 см. Т. е. учитывая полусухую стяжку и водяной пол в самую тютельку. Вопрос в чем - какой использовать материал настила? Хотел доску 35, но есть же альтернативы ЦСП и фанера. Задача добиться минимальной толщины настила. Что посоветуете? ЦСП фанера? Какая? Если были все таки подобные обсуждения - буду очень благодарен ссылке.
    Спасибо
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mischanya1, допустимость использования и толщина материала чернового пола зависит от шага балок перекрытия (в том числе или в первую очередь - на выбор). Но если сечение и шаг балок перекрытия не соответствуют перекрываемому пролёту - выбор параметров чернового пола эквипениссуален.
    PS. Для ЦСП ещё важна ширина балок перекрытия. Правила монтажа требуют минимум 80 мм.
  3. Mischanya1
    Mischanya1
    Mischanya1
    Спасибо!
    Лаги 10 см., расстояние между ними 45/47 см. Я так понимаю вполне в допусках.
    Что посоветовали бы? Фанеру или цсп?
    Или все-таки остаться на доске? Переживаю за вес стяжки ...
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mischanya1, переживать нужно не за вес стяжки, а за зыбкость перекрытия.
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, альфабэнд приклеит изоспан к фундаменту по периметру или отвалится и желательно усилить бруском? Или вообще покупать другую ленту?
  6. edw122
    edw122
    edw122
    Добрый день. Посоветуйте пирог для потолка садового дома для периодического проживания с апреля по ноябрь, регион Свердловская обл. В доме печь, электрические конвекторы. Дом: сруб 6,0х4,0 он же комната из бруса150х150, балки 150х150. Текущий состав потолка снизу вверх: доска 100х40, ДВП 15мм, доска 100х20. В подкровельном пространстве стропила обшиты доской 100х20 - летняя комната. Достаточно ли добавить утеплителя типа ТеплоKNAUF для КОТТЕДЖА (КРОВЛИ и СТЕН) 1230*610*100мм плитный (или его аналога) или ИЗБА 30 ЛАЙТ - СУПЕР 1000*600*50 (или его аналога)? Или собирать пирог снизу-вверх: доска 100х10, вентзазор, пароизоляция, утеплитель 100мм, ветрозащита, вентзазор, доска 100х20.
  7. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Всем привет! Помогите советом пожалуйста)
    Есть дом (Дача круглогодичная) планирую на веранде присроить комнату - тамбур и кухня будет. Столбы с домкратами остаются, вдоль них пущу брус и пару окон поставлю (часть веранды уже ранее пристроил, на фото видно) сверху будет холодный чердак, хранить веники
    Кто бы как сделал пол/потолок, если сильно низко лаги к земле, и не пролезть под них...
    вот такие вопросы возникли
    1. как сделать пол по лагам, если лаги от земли на расстоянии 30 см находятся (в первой пристройке что пол что потолок сделан тупо эппс толщиной 200 мм между балок с пеной и все, на полу сверху фанера, на потолке вагонка, по потолку вроде все ок, а вот пол прохладный. Приемлем ли такой-же метод (эппс) между лаг без пленок, только еще один слой эппс поверх лаг пустить чтобы их закрыть.
    Или в любом случае пленка снизу нужна? Вопрос тогда как ее в таком случае крепить и проклеивать снизу, при расстоянии до земли 30 см?
    2. Проходить пленкой над лагами смысла я как понимаю нет (хотя на многих ресурсах в том числе у пеноплекса см. картинку, пленка над лагами проходит)? Либо приемлем такой вариант, если места снизу подлезть нет? Или все таки не заморачиваться с эппс и сделать утепление ватой?
    3. Какая нужна пленка снизу, со стороны земли? в смысле как она называется? влагозащитная мембрана, гидро-ветрозащитная мембрана, диффузионная или супердиффузионная мембрана или это одно и то же? посоветуйте по цене качеству на сегодняшний день какую лучше взять цена/качество?
    4. по потолку тот-же вопрос: можно ли делать эппс между балками и обойтись без пленок? или отделка-пароизоляция-утеплитель-гидро-ветро защита. если второй вариант, посоветуйте тоже какую пароизоляцию лучше взять по цене/качеству.
    5. пойдет ли в моем случае если пол (по лагам) и потолок (с холодным вентилируемым чердаком) утепляю например каменной ватой, одинаковые пленки использовать и на полу и на потолке? со стороны земли и крыши гидро-ветро защита со стороны жилого помещения пароизоляция?
  8. Kasser
    Kasser
    Kasser
    Добрый день всем!
    Помогите советом.
    Дом из бруса, под усадку, на ж/б сваях.
    Лаги пола через 590 мм, шаг получается 640, перемычек нет.
    Черновой пол планирую фанеру.
    Далее плёнка и стяжка.
    Главный вопрос:
    Стандартная фанера не подходит под шаг лаг, в высоте потолка терять не хочется (тут про брусок 50 мм по лагам)
    Перемычки буду делать.
    Может есть мысли, варианты как сделать со стандартной фанерой? Заранее спасибо
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем пол утеплять будете?
    Каковы длины балок? Их сечения?
    Какую толщину стяжки планируете делать?
  10. Kasser
    Kasser
    Kasser
    Здравствуйте.
    50х200 лаги, утеплять буду ватой роквул. Нахожусь в Московской области.
  11. Kasser
    Kasser
    Kasser
    Максимальная длина 4000, в центре на обвязочный брус встает
  12. Kasser
    Kasser
    Kasser
    Длины лаг между опорами на обвязку не более 2200
    Стяжка 80мм в ней водяной тёплый пол
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    200 мм минваты. Не маловато?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слона выдержит. ;)
  15. Kasser
    Kasser
    Kasser
    Вот, как раз, терзаюсь.
    Склоняюсь к брускам по лагам, с шагом под фанеру. 305 или 406, при фанере 2440х1220?
    Как думаете?
    Но при 406 утеплитель меньше резать.
    Фанера 15?
