Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Всех приветствую. Старый дом, решил неутепленную веранду 5х2 переделать в теплый коридор с санузлом. Если со стенами все понятно, то с полом проблема. На данный момент есть лаги из бревна диаметром 150мм и шагом 400мм и финишным покрытием в виде шпунтованной доски, покрытой лаком. Часть помещения отделена перегородкой, где планируется санузел, в санузле хочу наклеить гидроизоляцию "Технониколь пол" поверх шпунта и подстелить линолеум. Вопрос: Как реализовать утепление пола под санузлом? Часть пола если идти снизу вверх: 1) черновой пол 2) Изоспан цоколь 3) Роквул 150мм 4) Изоспан Б. Сомнение в том, что если тот же пирог сделать под санузлом, то шпунт будет заперт между технониколем и Изоспан Б и тем самым сгниет. Как реализовать задумку, подскажите, ведь много у кого санузел в каркасниках?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lynx, сначала прочитать последнее сообщение на предыдущей странице... А потом подумать в ортогональном направлении...
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Прочитал, ответа не нашёл для себя. Вариант разобрать не рассматривается, проще тогда уже дом сносить и строить заново, чем что-либо капитально переделывать. Дом летнего проживания с наездами пару-тройку раз зимой.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lynx, теплоизоляция в перекрытие устанавливается только в случае курьих ножек.
    В случае ленты - теплоизолируется отмостка и фундамент.
    Ну и в случае курьих ножек наличие пароизоляции есть прямой путь в соседнюю тему - ой, всë сгнило.
    В каркасниках на курьих ножках делается иначе - ключевую роль играет использование плитного материала чернового пола и клея/герметика/лент как слоя сопротивления паропроницанию, так и слоя сопротивления воздухопроницанию. В этом случае сверху можно и стяжку, и гидроизоляцию, и линолеум.
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Да, дом на столбчатом фундаменте с вентилируемым подпольем. Основная часть дома - пол утеплён стекловатой, вроде 30 лет, полет нормальный. Осталось понять как утеплить пол бывшей веранды.
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Может кто послойно подсказать как сделать, а то советы есть, а общего понимания так и нет!
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Стелите линолеум одним куском, примыкания линолеума к стенам сделайте как можно плотнее.
    Тогда именно линолеум будет выполнять функцию пароизоляции, Изоспан B будет не нужен.
  9. anastasyaekb
    anastasyaekb
    anastasyaekb
    Здравствуйте! Посоветуйте, верно ли будет сделать так полы (Свердловская область):
    дом 10х10
    уже стоит коробка на ленточном фундаменте шириной 60 см с заглублением 30-60 см
    черновой пол доска 25 мм
    деревянные балки 100 мм
    утеплитель 100 мм
    дальше на доска 40 мм по балкам, сверху фанера ФК 12 мм.
    на фанеру подложка для теплого пола фольгированная, и стяжка
    Нужно ли все таки делать ветро-влагозащитную мембрану на черновой пол и пароизоляцию поверх утеплителя под доску 40мм?
    Начитались и насмотрелись отзывов, что полы гниют.
    Сейчас пол не закрыт, грунт просыхает долго, т. е. влажно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anastasyaekb, последнее сообщение на предыдущей странице, вместо впиховывания невпихуемого.
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Вода под линолеумом рано или поздно будет, поэтому гидроизоляция с заходом на стены под линолеум и планируется. Как разграничить пол под туалетом и в коридоре, ведь снизу это одно целое? Сделать перегородку так же под полом, под коридором Изоспан В, утеплитель, Изоспан А цоколь, а под туалетом просто утеплитель и Изоспан А цоколь?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
  13. vango
    vango
    vango
    Подскажите пожалуйста как правильно утеплить пол второго этажа. IMG_20250818_200705.jpg
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vango, теплоизоляция в межэтажном перекрытии ничего не даёт пользователю, но пополняет карманы производителей.
  15. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Всем добрый день. Подскажите, если кто сталкивался, ответ на некоторые вопросы.
    Вводные: Дом Сруб стоит на монолитной бетонной плите. Нижние венцы лежат на подкладной доске. С одной стороны стена дома граничит с верандой, веранда и дом на одной плите в один уровень (так уж получилось), под одной крышей. Иногда дождь заливает угол и вода по плите, т. к. нет уклона, под подкладной протекает внутрь дома.
    1. Можно ли приклеить самоклеющуюся гидроизоляцию со стороны веранды на бетонный пол и завести её на подкладную доску, чтобы вода не протекала в дом?
    2. Можно ли с обратной стороны стены, т. е. внутри дома, приклеить на бетонный пол самоклеящуюся гидроизоляцию и завести её на подкладную доску, чтобы потом поверх сделать тёплые полы с ППС и залить сухую стяжку?
    3. Не сгниёт ли подкладная доска под срубом от таких действий быстрее положенного срока?
    Буду благодарен за ответ.
