Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    закрой! и в подполье будет сырость. откроешь продухи будет сухо! пример. скажем. белье где быстрее высохнет ? на сквозняке или в в квартире? хотя в квартире вытяжки и прочие по СНИП?
  2. andreimurzin
    andreimurzin
    andreimurzin
    Всем доброго времени суток. Имеется деревянный дом 7*7 из бревна 25-30см используется для временного проживания как дача (возможно будет для ПМЖ). Фундамент лучше посмотреть фото прикрепленное (что есть то есть).Под балки и стены будут устанавливаться доп. опоры как и под стены висящие по сути в воздухе. В доме полы из доски 50*150 сверху оргалит, доски опираются на балки (брус 170*170). В доме быстро выдувается тепло, подполье хорошо вентилируемое иногда чувствуешь ногами как ветер гуляет по полу).
    -полы по грунту к сожалению не подходят т. к. чернозем 2м.
    -доски планируется использовать как лаги и крепить к балкам и стенам через опору бруса
    -при утеплении будут добавлены продухи и постелена пленка на грунт с присыпкой песком
    Насмотревшись блогеров и тех. карт разных производителей достаточно запутался с пирогом пола. Если с дополнительными опорами более менее понятно. То с утеплением пола не знаю что и делать, не хочется потратить силы и средства получив в итоге сгнивший пол.
    1. Вариант так сказать по СП
    2. Вариант так фины делают стены перекрестное утепление поверх полиэтиленовой пленки сверху листовая обшивка. (Ну и увидел это на канале: Некарточный Дом. видео: Пирог утепления пола по лагам в каркасном доме.)
    3. Вариант знакомый посоветовал. (вместо контр утепления ватой, ЭППС высокой плотности и прям на него осп)
    Потолок тоже планирую утеплять сейчас это земля с опилом на досках примерно 150мм. Всю эту засыпку не хочется убирать достаточно трудоемко. Планирую утеплить изнутри.
    Работы планирую начать в конце августа, надеюсь к этому времени получится отделить мухов от котлетов.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andreimurzin, если лента и не полы по грунту, то утепление отмостки, утепление фундамента снаружи, балки перекрытия с шагом и сечением в зависимости от перекрываемого пролёта, черновой пол из ФСФ/ОСП с толщиной в зависимотсти от шага балок перекрытия. Вентиляционные отверстия в черновом поле, прикрытые решетками и труба из подполья выше конька. Готово.
  4. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Фундамент сваи, лаги 200, сейчас утепление ватой, в санузле строитель предлагает вату заменить на эппс, сверху в санузле сделать плитку с тёплым полом. Тепла хочется и зимой в санузле поддерживать +5, чтобы там работал роутер, но не с гниет ли это через пару лет?
    Под эппс останется 4мм фсф, изоспае цоколь и сетка от мышей
  5. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    200мм ваты заменить на ППС? И для чего? Обоснование какое строителя? Черновое покрытие какое фанеры или цсп? Гидроизоляция помещения? Дом из чего?
  6. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Вату заменить на эппс потому что с эппс теплее - аргумент строителя. Пирог пола снизу вверх: стека, плёнка, фсф 4 мм, вата, фсф 21 мм. Дом - два этажа, первый отапливаемый, каркас 50х70, будет нвпыляиься ппу 70 мм, а снаружи позже 100 мм ваты
  7. Bars_20
    Bars_20
    Bars_20
    Если вам говорит строитель, что эппс имеет теплоизоляцию чуть выше, чем минеральная вата, то вы должны понимать, что эппс не паропроницаема и конструкция перекрытия не будет дышать что в дальнейшем приведет к тому, что дерево будет гнить. и не совсем понятен пирог пола… должно быть так: снизу вверх-> супер диффузионная мембрана, мин. вата, пароизоляция из нутри помещения, обрешетка (для вент зазора) черновой пол, чистовое покрытие.
  8. serg070707
    serg070707
    serg070707
    Предполагаю, что если чистовым полом будет ламинат с подложкой, линолеум или другой паронепроницаемый материал, то с обрешёткой и черновым полом, запертым между пароизоляцией и таким материалом, в дальнейшем могут возникнуть проблемы.
  9. xray2000
    xray2000
    xray2000
    Утепление пола по контр обрешетки внутри дома
    Добрый день, подскажите пожалуйста, пол на сваях, утепление каменная вата 200мм по лагам, пароизоляция, контробрешетка поверх толщиной 40мм, хочу сверху пароизоляции сделать дополнительное утепление между контробрешеткой заполнить место 50мм халлофайбером, т. Е. Он получается уже будет за пароизоляцией внутри дома, ничем не отсечен, будет ли смещена точка росы и выпадение конденсата зимой?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xray2000, добро пожаловать в тему "у меня сгнил пол"
  11. xray2000
    xray2000
    xray2000
    @svg2000 оставил чёрновой пол зимой вскрою посмотрим
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xray2000, так нужно чистовое покрытие сделать. А потом использовать. До этого всë может быть зашибись.
    PS. Самостройщик, помни! Сопоставительная фаллометрия это все рассказы о как у меня зашибись до 50 лет опыта успешной эксплуатации.
  13. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Добрый день подскажите и объясните нужно ли и зачем под пол первого этажа крепить "ветрозащиту"?.
    Ленточный фундамент, продухи есть, плодородный слой снят, застелен пленкой и засыпан песком., черный пол, 200мм утеплителя (каменная вата), черновой пол, ОСП, и в дальнейшем линолеум. дом постоянного проживания (отапливаемый)
    И если она нужна можно ли ее застелить полосами под утеплитель (типо корытцами)-снизу степлерить проблематично!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Безопытный, что бы забадаться. Вата, продухи и прочее - всё это что бы забадаться. Удачи! ;)
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Скоро вы будете искать тему "пол сгнил что делать"
    Вам надо все разобрать к чертям! Сделать:
    1. Утепление отмостки, фундамента снаружи.
    2. Закрыть продухи.
    3. Пленку оставить.
    4. Далее лаги с шагом под ОСП
    5. ОСП
    6. Линолеум
    7. Вент решетки в полу.
    8. Труба вентиляции выше конька или на чердак)
