Пол в МО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Виктор_Яковлев, 04.08.19.
  1. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Республика Коми, г. Ухта
    Пол в МО
    В ходе капремонта бани меняется очередная бригада. Так бывает. Предыдущая вызывала доверие и в ходе ремонта часть пола в мо сделала тёплым. То есть чёрный пол, изоспан, утеплитель, изоспан, второй пол из сосны 40. Вторая часть-проливная. Вопрос экспертам-как доделать первую часть так, чтобы не сгнила? Предыдущая бригада знала как, но её уже нет и искать не хочу, чтобы выяснять.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно подробнее, пожалуйста. Рисуем разрез пола на листке от руки, фотографируем, выкладываем здесь?
    Что за две части пола в МО? Или у вас совщёнка ? Размеры МО ? Где и как размещены разные части в МО (рисунок)? Наименование изоспанов применяемых при утеплении (и где они размещены) ?
  3. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Не видя как сделан фундамент и пол, предположу, что фундамент с продухами или на сваях. Сам сначала так сделал сдуру, потом понял, что к чему и снизу изоспан убрал. Утеплитель снизу должен проветриватся и никакие плёнки (барьеры для этого) не нужны.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Плёнки, да, не нужны. Нужна мембрана тип А (или плотный укрывной материал), ветролагозащитная, которая отлично пропускает пар, позволяет проветриваться и главное, не даёт "пылить" базальтовому или стекловатному утеплителю.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем верное утверждение...:no::)]
    У меня УШП...в бане и в доме... там есть утеплитель
    ЭППС... как и зачем его проветривать.
  6. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Прошло лет 5, как я оторвал изоспан, и сейчас, если бы строил, не ставил бы ничего, никаких мембран.
  7. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Вот, как-то так. См фото рисунков. Что надо сделать сверху, над доской 40? До чистого пола. Или в целом-в чем может быть идея, которая не дала бы сгнить полам? Воду лить там не планируем, но все равно будет влажно.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы будете смеяться, но пока кроме линолеума по доскам ничего в голову не приходит. Если позволяет расстояние от нижнего края двери, до пола, то на линолеум можно ещё положить деревянные слани (у меня так сделано в КО). Будет не скользко и не сыро. В том месте, где приходится стык проливного пола и вашего "проблемного", желательно линолеум завернуть (опустить) вниз. Как бы прикрывая " сухой " пол и его балки, от водных процедур на проливном полу.
  9. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    С линолеумом понятно. Этот вариант и у меня на уме был. Может ещё что то современные технологии придумали? Как чистый пол лучше сделать? Доску шпунтованную или лучше нет?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где ?
    Современный линолеум). Это быстро, мобильно и удобно. Гидроизоляция и удобство уборки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16943564/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20806672/
  11. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Над доской (40). По экспликации над цифрой 1. Сверху планируется чистый пол.
  12. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Изоспан D. Не совсем мембрана, но по описанию должен удовлетворять эксплуатации
  13. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Проливной пол это устаревшая деревенская технология, как мне кажется. Если уж так хочется именно проливной пол, можно же сделать как на фото. У меня в мо сделано как у вас с утеплителем, душевая кабина и коврик на выходе из кабины, и никаких проблем.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Совсем не мембрана (
    "Запирать" утеплитель и дерево между двух слоёв пароизоляции - не по правилам:(.
    Керамика, плитка.
    Шпунт дерево - но дерево, на дерево ;).
    Чистовое покрытие у вас в КО?
  15. Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Виктор_Яковлев
    Чистовой пол будет везде. Печь поставлю на доску 1.
    Вообще хотел не шпунтованную доску везде, а над проливным полом-лиственницу без жесткой фиксации (для возможности разбора на зиму, например).
