Не могу выбрать тепловую пушку
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем vasya2006, 25.11.05.
  1. vasya2006
    vasya2006
    vasya2006
    Гость
    Не могу подобрать какую тепловую пушку выбрать для обогрева помещения примерно 6000 куб.м.
    Планирую в виде энергонасителя использовать газ (пропан).
    Пожалуйста подскажите какую мощность пушки мне выбрать и не могу определиться какой производитель лучше (Sial, Kroll или Master...) .
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    1. Что за помещение?
    2. Какая температура нужна?
    3. Параметры помещения в*ш*д?
  3. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    для расчета мощности пушки воспользуйтесь данной упрощенной формулой www .forumhouse.ru / forum213 / thread51283 . html
  4. racoon1994
    racoon1994
    racoon1994
    Первое, о чем нужно подумать, когда выбираешь тепловую пушку: сколько выдержат ваши пробки?!
  5. muk84
    muk84
    muk84
    "Планирую в виде энергонасителя использовать газ (пропан)."
    Мне кажется с нагрузкой 200-250 Вт справятся любые пробки.
  6. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Электрическая лучше газовой для небольшого помещения,газовая обогреет быстрей,правда голова от неё болит.:(
  7. muk84
    muk84
    muk84
    если во время проветривать помещение, проблем не будет.
  8. Antonov124
    Antonov124
    Antonov124
    Здравствуйте, Уважаемые !
    Что бы не плодить темы, задам вопрос тут.
    Нужна тепловая пушка, которая способна поддержать положительную температуру в помещении при отключении электроэнергии.
    О помещении:
    1. Брусовое здание из 25-го бруса площадью 200 м2 ангарного типа с высотой конька 5 метров.
    2. Планируется отопление полностью электрическое на болере.
    Требование к пушке:
    1. Должна на данной площади держать +5 оС при зимних температурах до -40оС.
    2. Полный автозапуск и отключение по автоматике (т.е. при падении температуры до определенного уровня, должна полностью автоматически запускаться).
    3. Требование к электроэнергии минимальные (питание от аккумуляторов в отсутствии света).
    4. Высокая пожарная безопасность и отсутствие угарного газа либо выброс его наружу.
    5. Вид топлива желателен дизель.
    6. Возможность управлять дистанционно. Прикрутить к ней GSM модуль (есть в наличии).
    Склоняюсь к дизельной пушке непрямого нагрева.
  9. Antonov124
    Antonov124
    Antonov124
    Ну кто поможет мне с моим выбором?
  10. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ГАЗОВАЯ KROLL P80 должна справиться из Вашей задачей просто на отлично потому, что у неё просто отличная мощность 42.5-82.5 кВт - этой мощности будет достаточно, чтобы прогреть Ваше помещение до температуры 20 градусов выше нуля без всякого рода проблем. Также в этой пушки есть возможность подключения выносного термостата и таймера, что попросту не может не радовать потому, что Вы можете выставлять таймер на определенное время прогрева помещения и автоматического отключения.
  11. Steveharris666
    Steveharris666
    Steveharris666
    Сегодня посмотрел видео, все довольно хорошо разложено
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Была ресанта 5000 к. как оказалось, в ней стоит переключатель на 16 А, в следствии чего он накрылся через месяц.
    ответа от сайта я так и не дождался
