1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Может уже сделать коаксиальный дымоход в стену?
    У меня 3-й сезон дымоход антилёд. Ни обмерзаний, ни сосулек.
    Вот, вообще не вижу плюсов в вертикальных каналах. У людей еще и разрушаются кирпичные такие.
  2. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый день! А что с фасадом в итоге сделали?
  3. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    у меня шидель, его срок службы не ограничен. Вот и весь плюс
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    кстати, снова вспоминая родительский дом... 40 лет простояла труба опираясь на кладку из кирпича (выход от котла из подвала на улицу, а последние пару лет уже дважды перекладывал эту кладку, т. к. разрывало в морозы. Что произошло и что не так - не сразу понял. Причину выяснил когда утеплил выход из котла металлический. Окно в подвал не закрывали и получалось, вероятно, газы остывали раньше, чем нужно и выпадал конденсат прямо в кладке или около.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня котельная чуть утоплена в дом и рядом окна, поэтому вывести в бок не представляется возможным. Да и метровые свесы думаю будут против.
    Я поэтому и делал без кладки, чтобы нечему было разрушаться. Каменные дымоходы нужно гильзовать.
    Ждут весны и декоративной штукатурки :)
    ps: гулял по поселку, посмотрел как у людей сделано, в основном дым идет под зонт и на кровле стоят сталагмиты от конденсата желтого цвета :(
    А так замерзает у меня:
    сейчас одел крышку снова и немного утеплил трубу, посмотрю.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Из старых тем. Ревизионный лючок на внешней в теплой зоне.
  7. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    тяга в СУ не опрокинется?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это лучше спросить у реализатора.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Проблема была такая же, писал об этом.
    Нужно чтобы выхлоп на улице имел минимальную длину.
    500 мм у меня замерзал, 100 мм не замерзает.
    На морозы ниже 25 гр просто открываю ревизию на тройник, и котел воздух берет из помещения.
    Температура уходящих газов при этом чуть возрастает, и труба выхлопа подогревается воздухом, который вытягивается из помещения параллельно выхлопу.
    Этой зимой ничего не замерзало.
    Было у нас -27, -29, -31 несколько дней.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У вас конденсационный котел или нет?
    В любом случае, участок трубы на выходе должен быть идеально ровный, просто труба и всё.
    У меня кусок д80 нержавейки 316.
    Не должно быть никаких загибов и бортиков, как у вас. Никаких колпаков!
    Только труба!
    Тогда не будет намерзать, а что намерзло будет оттаивать и стекать/падать в трубу.
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    здравствуйте. не могу понять, как у вас выполнен узел армопояс -лаги - распределительный пояс? На что и как опирается распределительный пояс? можно поподробнее или набросок от руки?
