Наружный дымоход. Каркасник. Вопросы на этапе проекта
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Emer, 04.08.19.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Приветствую!
    Строю каркасник, но решили немного переиграть спланированное пространство и поставить камин.
    Возник вопрос об проходе дымохода. В кровлю встраивать не хотелось бы, это немного не вписывалось бы в личностное восприятие. Место установки камина-у стены, вариант с проходом дымохода сквозь стену и подъем дымохода по внешней стене. С последующим зашивкой дымохода в декоративный короб, и облицовко его "а-ля печная труба".
    Пока еще все еще строится, и легко внести конструкционные изменения, решил разобраться более досконально. Надеюсь вы мне поможете (ну пожалуйста).
    Планируется сендвич. (или отговорите).Одноэтажник, Кровля односкатная, установка дымохода на стене высокой.
    Вопросы:
    1. Проход сквозь каркасную стену: Под каким углом планировать? 90, или иной?
    2. Размер "окна" для монтажа прохода, какое то дополнительное усиление окна необходимо ли?
    3. На сколько выше кровли должен быть выход?
    4. Вес полученного сэндвича сколько получится? (грубо-этаж 3 метра, высокая часть еще 1.7). Нужен ли отдельный фундамент или хватит кронштейнов к стене.
    5. Минимальное расстояние сэндвича от стены?
    6. Исходя из 5-пункта, возникает вопрос-размеры (ширина-глубина) короба какие минимально могут быть? (только дымоход, ничего более)
    Пожалуйста, спецы, направьте на путь истинный! :)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    2. Минимум 250 мм в каждую сторону от сэндвича до деревяшек плюс противопожарная защита конструкций соответствующими материалами
    3. Минимум 5 м от колосников топки, т. е. в Вашем случае примерно около 1 м над кровлей (если по высокой стене)
    4. Зависит от диаметра дымохода (подбирается исходя из параметров топки), толщины металла и изоляции, но фундамент не нужен... крепится на опорную площадку и стеновые крепления.
    5. Ну хотя бы 150 мм
    6. Если проветриваемый, то столько же. А, вообще, лучше ориентироваться на таблицу Б. 1. Приложения Б из СП 7.13130.2013
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не забудьте что короб полностью из не сгораемых материалов.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да, это понятно.
    Сделал на высоте метр, окно метр на метр. Надеюсь, когда дело до непосредственно камина дойдет, места будет достаточно. Лишнее заложится.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо!
    Если что - знаете где Вам всегда помогут!
    :pioner:
    Конечно на ФорумХаус!
    :pioner:
  6. keitik
    keitik
    keitik
    Здравствуйте! То же каркасник. То же дымоход по стене фронтона. Высота дома до конька 7м. Между стойками каркаса 590 мм везде. Как сделать безопасным проход сендвича через стену, если рекомендуется от сендвича мин. 250 мм до сгораемых конструкций (стоек каркаса)? Не пилить же стойку? Или можно между стойками сделать окно 590х590 и отгородить от сендвича минеритом + базальт? Посоветуйте, пожалуйста. Строю все сама в "одну каску". Дом каркасник 1,5 этажа (мансардный).
  7. keitik
    keitik
    keitik
    И еще вопрос... Что скажете по качеству дымохода ЕВРО ТИС ТЕРМО? Не хотелось бы потратить деньги на плохой дымоход. Очень жду советов.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стойки пилятся и раскрепляются до нужных безопасных расстояний.
    Вместо минерита силикат кальция (суперизол). Если базальт, то технический высокой плотности либо волокно. ещё лучше керамическое волокно/каолиновая вата.
    Хорошие дымоходы, деньги зря не потратите.
  9. keitik
    keitik
    keitik
    У меня стойки сдвоенные (так пришлось сделать). Боюсь не сумею этого раскрепления сделать. Строю одна. А за советы всем спасибо.
