Доброго времени суток. Хочется разобраться в полученной геологии. На сколько я понимаю основное в геологии это расчетное сопротивление грунта. Такого показателя в своей геологии я не нашел. Отсюда вопрос: как его найти или как он обозначается. Таблицы прикладываю.
Нет не правильно. В ИНЖЕНЕРНОЙ геологии основное это правильно расчленить геологический разрез, определить физические и механические характеристики грунтов... и т. д. и т. п. Если просто, то описать геологическую обстановки на участке до строительства, и дать прогноз тех изменений, которые могут произойти в дальнейшем. Расчетное сопротивление это прерогатива инженера и он его определяет по СП22 или СП24 в зависимости от вида фундамента... Из ваших таблиц, для простенького расчёта инженеру потребуется только под №1
Дело в том, что оно зависит не только от грунта, но и от глубины и ширины фундамента и рассчитывается исходя из этого и тех показателей, что в табличках отчёта ГИ, т. е. это проектировщик фундамента его высчитывает.
