Срабатывает УЗО бойлера
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skogur, 03.08.19.
  1. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Частный дом, заземление - штырь - EZETEK.
    На бойлер стоит отдельный провод, на нём УЗО Siemens 5SV3111-6 (ТИП A 16A 1+N-ПОЛ. 10MA 230V 2МОД.) и автомат Siemens 5SL61136 (1P 13A (B) 6kA).
    На проводе между фазой и нулём - 220, между фазой и землёй - 220, между нулём и землёй - 1.
    При попытке подключить к этому проводу любой прибор, выбивает УЗО.
    Ещё один непонятный мне момент - УЗО и автомат были отключены, отрезал провод ничего не случилось. Через несколько минут отрезал ещё раз - выбило селективное УЗО.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выкладывайте подробную схему щита.
  3. skogur
    skogur
    skogur
    Вот схема щита
  4. skogur
    skogur
    skogur
    Вот фото половины щита с УЗО и автоматами.
    Из всех УЗО (2,4,6) для приборов работающих с водой (бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина) не выходит ноль. Я так понимаю ноль берётся из кросс-модуля. Так и должно быть?
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, ноль с дифа должен выходить
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не должно. Поскольку на все эти ЭП установлена своя пара УЗО+АВ (логичнее было бы АВ+УЗО), их нули должны быть подключены к выходным нулевым клеммам УЗО. Иначе они просто не включается, что, собственно, у Вас и происходит.
  7. skogur
    skogur
    skogur
    Переподключил ноль, всё заработало. Спасибо.
    То есть по хорошему источник тока должен сначала приходить на АВ, а потом с него на УЗО и потом на нагрузку? Так как у меня УЗО перед АВ нельзя оставлять? Насколько это критично?
    И почему всё таки выбивало селективное УЗО при отрезании кабеля бойлера с отключенными УЗО и АВ?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Технически без разницы. Просто, когда фаза и ноль линии подключаются к разным модульных устройствам - это несколько не логично (да и не удобно).
    У Вас ноль линии бойлера шёл мимо его УЗО на выходную нулевую клемму вводного селективного УЗО. На нейтральном проводнике всегда есть какой-то небольшой потенциал относительно земли, а поскольку у Вас тип заземления ТТ. то и относительно РЕ. Откусывая кабель, Вы замыкает N и PE и, тем самым, вызываете небольшой ток замыкания на землю, протекающий только через нулевую клемму вводного селективного УЗО, вследствие чего оно срабатывает.
