Дом для семьи из 3х человек 80м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Патапум, 03.08.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зависит от механизма. Современные более надежные без рельсы внизу добавляют 10 см
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    По кухне приняли остановились на таком исполнении, точки вывода канализации в данном помещении определили, с котельной так же определились (рисунки ниже), если нужно будет под окном в котельной воткну морозильную камеру.
    В силу экономичности строительства, прочтения некоторых статей и советов, решено отказаться от отопления ТП, буду делать классическое батарейное исполнение.
    Вопрос!
    Если в с/у ванную располагать возле окна, то как реализовать отопление? Ранее я уже задавал вопрос про расположении двери и санприборов в с/у, еще рас попрошу оптимального решения по реализации
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У нас в квартире в ванной батарея срезана и заглушена, отопление сделали в су теплым полом от подачи горячей воды таким образом, что при использовании горячей воды в раковине или душе-ванне, горячая сначала идет под полом в медной трубке...можно проще - электрический теплый пол по таймеру
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Фактически с радиаторами ничего не придумать? или можно к примеру поставить не под окно а у свободной стены?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А полотенцесушитель чем вам не радиатор?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А справится ли он с холодным воздухом который будет просачиваться сквозь окно?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От окна зимой будет идти холод. и его нужно отсечь теплом. Я бы в ванной делал теплый пол стены подоконник и т. п.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наберите в поисковике теплый подоконник
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Может как то по другому ванную расположить? т. е. не по ширине а по длине, или не выход?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам радиатор надо поставить или удобство в ванной?
    Теплые полы (например электрические), локальный конвектор у окна. Просто теплодуй электрический (есть совмещенные с полотенцесушителями - трубки полотенцесушителя с небольшим полдогревом и 1/ кВт теплодуй).
    А окно - заложить кирпичом :)]. Меньше проблем с водой будет (вы ведь наверное не только ванну принимать будете, но и душем пользоваться)
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Патапум, Вертикальные настенные радиаторы не видели?
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Нет) видел только обычные. Конечно я думал поставить обычные, на свободную стену, но немного беспокоит - не будет ли дуть от окна
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вертикальные радиаторы
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При той же мощности обычные радиаторы займут очень много ширины стены
